当前位置 > 首页 > 技术文章 > GELRED说明书使用方法简介
GELRED说明书使用方法简介
浏览次数:4190 发布日期:2015-12-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
gelred一种高灵敏、低毒性和超稳定于一身的极佳的荧光核酸凝胶染色试剂。具有广泛适应性和染色过程简单等特点。下面简单介绍gelred使用方法
1.胶染法(用法同EB)
(1)制胶时加入GelRed 核酸染料(例如:每50mL 琼脂糖溶液中加入5μL GelRed 10,000× 储液,以此比例类推)。
(2)按照常规方法进行电泳。
注意事项:
此方法染色染料用量相对较少。500 μL染料大约可以做100块50mL的胶。
由于GelRed具有良好的热稳定性,可以在热的琼脂糖溶液中直接添加,而不需要等待溶液冷却。摇晃,振荡或者翻转以保证染料充分混匀。也可以选择将GelRed储液加到琼脂糖粉末和电泳缓冲液中,然后用微波炉或其他常用方式加热以制备琼脂糖凝胶。GelRed兼容所有常用的电泳缓冲溶液。
含有染料的预制凝胶溶液可以大量制备,并长期保存直到使用。
此方法不适合预制聚凝胶,对于聚凝胶请使用泡染法。
2.泡染法
(1)按照常规方法进行电泳。
(2)用H2O将GelRed 10,000× 储液稀释约3,300倍到0.1M NaCl中,制成3× 染色液。(例如将15μL GelRed 10,000× 储液和5mL 1M NaCl加到45mL H2O中)。
(3)将凝胶小心地放入合适的容器中,如聚丙烯容器中。缓慢加入足量的3× 染色液浸没凝胶。室温振荡染色30min左右,最佳染色时间根据凝胶厚度以及琼脂糖浓度不同而略有不同。对于含3.5~10%的凝胶,染色时间通常介于30min到1h,并随含量增加而延长。
注意事项:
用泡染法染色时,染料用量较多。单次使用的染色液可重复使用3次左右。
3× GelRed染色液可以大量制备,在室温下避光保存直至用完。
来源:北京索莱宝科技有限公司
联系电话:010-50973127
E-mail:2079931930@qq.com
