本试剂仅供研究使用 目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中超氧化物歧化酶(SOD)的含量。
实验原理:
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人超氧化物歧化酶(SOD)水平。用纯化的总 SOD抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入超氧化物歧化酶(SOD),再与HRP标记的超氧化物歧化酶(SOD)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人超氧化物歧化酶(SOD)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人超氧化物歧化酶(SOD)浓度。
试剂盒组成:
试剂盒组成 | 48孔配置 | 96孔配置 | 保存 |
说明书 | 1份 | 1份 | |
封板膜 | 2片(48) | 2片(96) | |
密封袋 | 1个 | 1个 | |
酶标包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
标准品:540ng/ml | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
标准品稀释液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶标试剂 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
样品稀释液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
显色剂A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
显色剂B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
终止液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
浓缩洗涤液 | (20ml×20倍)×1瓶 | (20ml×30倍)×1瓶 | 2-8℃保存 |
样本处理及要求:
7. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)含量。
操作步骤
注意事项:
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
计算:
试剂盒性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.92以上。
2.批内与批见应分别小于9%和15%
检测范围:
12ng/ml -480ng/ml
保存条件及有效期:
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
