当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波清洗机换能器常见故障维修
超声波清洗机换能器常见故障维修
浏览次数:3036 发布日期:2014-11-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
以下是由上海巴玖技术人员整理的超声波清洗机换能器的四大常见故障,希望能对您有帮助!
一、超声波清洗机换能器常见故障
1、换能器振子打火,陶瓷材料碎裂,可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。
2、超声波振子受潮,可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头,检查绝缘电阻值就可以判断基本情况,一般要求绝缘电阻大于5兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器整体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定100℃左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。
3、振子脱胶,我们的换能器是采用胶结,螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下不会出现这种情况。
4、不锈钢振动面穿孔,一般换能器满负荷使用10年以后可能会出现振动面穿孔的情况。
超声波清洗机换能器
二、超声波清洗机换能器的安装
1、准备:根据生产任务单要求,认真检查确认,把所需胶接的超声波换能器(配好对的)、缸体、网垫、胶水等准备好。
2、喷沙:把所需胶接的超声波换能器、缸体进行喷沙处理,喷沙胶接面应尽量毛,喷沙应用30目的金刚沙,沙子必须保持干燥并经常筛选(每次放入沙箱时都要筛选),喷沙时压缩空气的压力应≥6KG,并经过气源处理器除湿后的高压空气。
3、清洗:把喷好沙的缸体和超声波换能器进行清洗,换能器先用甲醇进行清洗,把表面的沙子等灰尘除掉,再用丙酮进行漂洗;缸体先用水冲、再用酸洗后冲洗干净,凉干后再用甲醇和丙酮各进行一次漂洗,网垫用≤30目厚度≤0.15的不锈钢网同样清洗干净(有条件时电解处理)备用。
4、烘干、预热:把清洗好的超声波换能器和缸体及网垫放入烘箱进行烘干,烘干为60℃-80℃烘干2小时后冷却到40℃左右时进行胶接。在所有胶接准备工作做好后,配好胶水(常温)充分调和后快速进行胶接。
5、胶接:
a) 把处理好的缸体放在胶接平板上放好,并用丙酮在胶接处用棉布再擦试一遍。
b) 把处理好的超声波换能器胶接面用丙酮再用棉布再擦试一遍。
c) 配好胶水充分调和后预热12分钟。(每次配置的胶水不能太多,以一次胶接2030头为准)胶水配置为5G/头、比例为10.4(胶粘剂比固化剂、应尽量精确)。
d) 把缸体和超声波换能器冷却到40℃左右时进行胶接,胶接时分别在缸体和超声波换能器上均匀涂上胶水,中间放上网布,然后用力压紧,胶接速度要快,每次配置胶水后胶接时间不要超过10分钟上(要求准备工作做的充分)。
e) 胶完后进行加压处理(需做工装、用弹簧软压)。
6、固化:把胶好的缸体放入无尘烘箱进行固化,固化温度一次加温为4050℃固化30分钟后,二次加温到60-70℃固化30分钟后再三次加温到80℃固化2小时后自然固化24小时后检测连线。固化加温用程控智能温控仪控制。
7、检测:对固化好的超声波换能器进行检测,每个换能器(60W222528KHZ)的胶接阻抗约在250Ω左右,不能超过300Ω,并对换能器特性进行检测(不能有杂波),同个缸体上的超声波换能器阻抗值应尽量接近一致,不能超过平均值的20%(约±50Ω),对不符合要求的超声波换能器拆除重新胶接。
8、连线:对检测完好的整缸超声波换能器进行连线,连线应用75W的烙铁可靠连接,不能有虚焊,正负极应用不同色的导线,正极线应加套黄腊套管,最后用热缩管把所有接头套住。对连好后的整缸超声波换能器进行绝缘检测:用用共立3721数字兆欧表测量,电压2500V时,整缸绝缘应≥1000MΩ以上(检测时空气湿度≤60%)。低于此值时应查找原因,重新处理。
《超声波清洗机换能器常见故障维修》信息由上海巴玖为您提供,查看更多超声波清洗机知识及产品信息请访问:www.89-china.com
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
