当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用Cygnus ELISA试剂盒该如何设置空白对照
浏览次数:157 发布日期:2025-2-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
空白对照的定义及其在ELISA测定中的应用
空白对照是指在实验设计中设置的一种阴性对照,旨在监测非特异性背景信号,并为基线吸光度值提供参考。在酶联免疫吸附测定(ELISA)中,通过引入空白对照,可以有效识别并扣除样品读数中的背景噪声,从而提高检测结果的准确性。然而,在多分析物ELISA测定中,由于其固有的高背景信号特性,这种标准化方法可能并不适用。本文将详细探讨为何在Cygnus的ELISA测定中通常不建议使用空白对照。
减去背景值对多分析物ELISA检测结果的影响
在多分析物ELISA测定中,如HCP ELISA,由于HCP抗体的复杂性,其背景信号通常较高。这使得此类检测的基线吸光度值(OD值)普遍高于简单的单分析物检测。从统计学角度来看,从样品读数中减去较高的基线OD值可能会增加数据的变异程度,从而影响结果的准确性和可靠性。
以下示例说明了背景值扣除对变异系数的影响。在表1中,标准A的平均OD值为0.100,标准B的平均OD值为0.150 。当通过原始读数减去空白对照的OD值来计算变异系数(CV)时,CV值显著上升,导致标准B的CV%从6.7%增加至20%。
表1. 背景值扣除对变异系数的影响
检测背景值越高,对变异系数百分比的影响就越大。
表2展示了8种不同ELISA试剂盒在10组随机数据集中的平均变异系数(CV%)。基于原始OD值计算得出的CV%范围为10%至20%,而经过空白对照校正后的相同数据CV%则超过了20%。在所有情况下,经过空白对照校正后的CV%均高于未校正的数据。在实际应用中,分析数据放行的标准通常要求重复检测的CV%不超过20%,上述差异可能直接导致分析结果无法满足精密度要求,从长远来看,引入空白对照将直接导致测试结果无法符合放行要求。
表2. 经过空白对照校正后的CV%与未校正数据的CV%值对比
从统计学角度来看,空白对照的OD值越高,出现此类问题的可能性就越大。
鉴于上述原因,Cygnus Technologies 致力于开发和提供无需背景校正的 ELISA 试剂盒。在我们已上市的 ELISA 试剂盒开发、分析及测试过程中,从未在批次放行的工作流程中引入空白对照校正步骤。相反,我们使用 0 ng/mL 标准品来设定 Y 轴截距并确定标准曲线的下限。因此,如果您在实验流程中加入了空白对照校正步骤,其获得的检测变异系数(CV)百分比很可能会高于 Cygnus 质控团队所记录的结果。Cygnus针对每一种检测试剂盒均提供相应的QS(Qualification Summary)文件,如有需求欢迎点击这里填写信息索取,或直接联系Cygnus中国总代理西美杰。如您在使用Cygnus HCP ELISA试剂盒的过程中遇到任何问题,我们的技术支持团队将竭诚为您提供解决方案和建议。
Cygnus Technologies专注为生物技术和生物制药行业提供产品和分析方法超过25年,旨在加速研发阶段和提高产品质量。Cygnus开发和生产的生物工艺残留试剂盒,用于检测超过50种不同表达系统的特异性杂质。Cygnus作为专注于生物技术应用免疫检测的高灵敏度分析技术的专家,其产品和服务已经被全球超过95%以上生物制药公司使用,并获得FDA、NMPA、EMA等监管机构的广泛认可。
北京西美杰科技有限公司作为Cygnus在中国总代理,与国内众多知名药企,CRO/CMO企业建立了长久稳定的合作关系。多年来西美杰的产品及服务帮助许多企业加速R&D阶段,提高药物质量、纯度和安全,加速优化研发工艺,减少产品上市时间,降低QC成本。如您对上述产品感兴趣,欢迎致电西美杰客服热线400-050-4006或者登陆网站www.xmjsci.com了解更多信息。
来源:北京西美杰科技有限公司
联系电话:4000-50-4006,010-88597838,021-63599871/72(上海分公司)
E-mail:info@xmjsci.com
