猪口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒(酶联免疫法)
使用说明书
【产品名称】
通用名:猪口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒(酶联免疫法)
英文名:Test Kit for Antibodies to Porcine Foot and Mouth Disease Virus O (ELISA)
【包装规格】 96T×1/盒、96T×2/盒、96T×5/盒
【预期用途】 口蹄疫是由口蹄疫病毒(Foot and Mouth Disease Virus,FMDV)引起的偶蹄动物的一种急性、热性、高度接触性传染病,其特征为口腔黏膜、蹄部、乳房皮肤发生水泡和烂斑。
本试剂用于检测猪血清中口蹄疫病毒O型抗体,可用于口蹄疫病毒O型疫苗免疫效果评价。
【原 理】
本试剂盒由预包被口蹄疫病毒O型抗原的酶标板、酶标记物及其他配套试剂组成,应用酶联免疫法(ELISA)原理检测猪血清、血浆样本中猪口蹄疫病毒O型抗体。实验时在酶标板中加入对照血清和待检样本,经温育后若样品中含有猪口蹄疫病毒O型抗体,则将与酶标板上抗原结合,经洗涤除去未结合的其他成分后;再加入酶标记物,与酶标板上抗原抗体复合物发生特异性结合;再经洗涤除去未结合的酶标记物,在孔中加TMB底物液,与酶标结合物反应形成蓝色产物,显色深浅与样品中的特异性抗体含量成正相关;加入终止液终止反应后,产物变为黄色;用酶标仪在450nm波长测定各反应孔中的吸光值,即可知样品是否含有口蹄疫病毒O型抗体。
【试剂盒组成】
序号 |
名称 |
规格/96T×1 |
规格/96T×2 |
规格/96T×5 |
1 |
酶标记物 |
11ml×1(红盖) |
11ml×2(红盖) |
26ml×2(红盖) |
2 |
样品稀释液 |
50ml×1(黄盖) |
50ml×1(黄盖) |
200ml×1(透明) |
3 |
20X浓缩洗涤液 |
40ml×1(白盖) |
40ml×1(白盖) |
200ml×1(透明) |
4 |
底物液A |
6ml×1(白盖) |
11ml×1(白盖) |
26ml×1(白盖) |
5 |
底物液B |
6ml×1(黑盖) |
11ml×1(棕盖) |
26ml×1(黑盖) |
6 |
终止液 |
6ml×1(黄盖) |
11ml×1(黄盖) |
26ml×1(黄盖) |
7 |
阳性对照 |
1.0 ml×1(红盖) |
1.5 ml×1(红盖) |
2.0 ml×1(红盖) |
8 |
阴性对照 |
1.0 ml×1(绿盖) |
1.5 ml×1(绿盖) |
2.0 ml×1(绿盖) |
9 |
酶标板 |
96T×1 |
96T×2 |
96T×5 |
10 |
盖板膜 |
1 |
2 |
5 |
11 |
自封袋 |
1 |
1 |
2 |
12 |
说明书 |
1 |
1 |
1 |
13 |
稀释板 |
1 |
2 |
5 |
【储存及有效期】 2~8℃保存,有效期12个月。
包被板开封后请于2~8℃避光保存,避免受潮。使用期限为2个月。
【适用仪器】 含450nm、630nm波长的酶标仪,37℃恒温设备,可调微量移液器。
【样品准备】
1.取动物全血按常规方法制备血清,要求血清清亮,无溶血、无污染。样品1周内可于2~8℃保存,长期需置-20℃保存。
2.用样品稀释液将待检血清按40倍稀释(如5μl血清加入195μl样品稀释液中,混匀)。阴、阳性对照不用稀释。
3.浓缩洗涤液使用前应恢复至室温使沉淀溶解,然后用蒸馏水或去离子水作20倍稀释成
工作洗涤液(如19份蒸馏水或去离子水+1份浓缩洗涤液)。
【检验方法】
1.使用前将试剂盒置室温30分钟,恢复至室温。
2.取所需用量酶标板条,设阴性/阳性对照各2孔,未用的板条尽快密封,2~8℃保存。
3.阴、阳性对照孔分别加入阴、阳性对照100μl;样品孔每孔加入稀释后的样品100μl。
4.混匀,盖好盖板膜,置37℃(推荐水浴)避光反应30分钟。
5.甩去孔内液体,每孔加350μl
工作洗涤液,静置30秒后弃去,重复洗涤5次,最后一次拍干。
6.每孔加酶标记物100μl,盖好盖板膜,置37℃避光反应30分钟。
7.洗涤,同步骤5。
8.每孔依次加底物液A、底物液B各50μl,混匀,盖好盖板膜,置37℃避光反应10分钟。
9.每孔加终止液50μl,混匀,于450nm(可用630nm作参比波长)测定各孔吸光值。
【参考值】 实验正常的情况下,阴性对照的平均OD值即ODNC应≤0.3,阳性对照的平均OD值即ODPC应≥0.6。
【检验结果的解释】
1.样品的OD值即ODS;
2.阈值计算:SP值=(ODS-ODNC)/(ODPC-ODNC);
SP值≥0.2,结果判定为阳性;SP值<0.2,结果判定为阴性。
3.本实验结果为阴性时表明猪只抗体水平不足,建议补打相应疫苗。
【试验方法的局限性】
该试验仅作为定性检测猪血清、血浆中猪口蹄疫病毒O型抗体,根据SP值高低可作抗体水平强、中、弱的粗略评估。
【注意事项】
1.实验操作时需戴手套、穿工作衣,严格健全和执行消毒隔离制度,各种实验废弃物都应按传染物处理。
2.终止液具有腐蚀性,应避免接触皮肤和衣物,如不慎接触请立即用大量自来水冲洗。
3.酶标板从冷藏环境中取出时应恢复至室温方可开袋,未用完的酶标板需放入有干燥剂的密封袋中保存。
4.浓缩洗涤液在低温时容易结晶,使用时需恢复至室温以完全溶解。
5.洗涤时各孔均需加满液体,防止孔口有游离酶不能洗净。
6.用于检测的样品应保持新鲜。
7.试验结果的判定必须以酶标仪读数为准。
8.不同批号试剂组分不得混用。
