当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重组鲎试剂(rCR)成为新型细菌内毒素检测方法首要选择的原因
浏览次数:356 发布日期:2025-1-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在制药工业中,细菌内毒素的检测是确保药品安全与质量的关键环节。然而,传统的检测方法高度依赖于有限的鲎血资源,且易受干扰物质影响,导致检测结果的不准确性。因此,开发新型、高效且准确的细菌内毒素检测试剂显得尤为重要。
当前,市场上出现了两种新型的替代方法:重组鲎试剂(rCR)和重组C因子(rFC)。通过深入对比与分析,我们可以清晰地看到重组鲎试剂(rCR)在细菌内毒素检测中的显著优势。
一、反应原理与机制的优越性
PyroSmart NextGen®重组鲎试剂(PSNG)是全球第一款完整的重组级联试剂(rCR)。它通过基因工程技术合成,完全模拟了天然鲎试剂LAL的酶联反应,包含重组C因子、重组B因子和重组凝固酶原。内毒素激活重组C因子后,依次激活重组B因子,最终将重组凝固酶原转化为凝固酶,通过显色底物释放的呈色团来量化内毒素。这三步反应机制确保了检测的准确性和灵敏度。
反应机制:左侧为重组鲎试剂(rCR)右侧为重组C因子(rFC)
相比之下,重组C因子(rFC)的反应机制较为简单,仅涉及单一的重组C因子。内毒素激活C因子后,活化的C因子裂解荧光底物产生荧光信号,通过荧光酶标仪定量测定。然而,这种单一的反应路径可能导致检测特异性受限,从而影响了检测的准确性。
二、检测方法与设备的兼容性
PyroSmart NextGen®重组鲎试剂(PSNG)是市场上第一款完整的重组级联试剂(rCR)。重组鲎试剂(rCR)的另一大优势在于其检测方法与设备的兼容性。它无需更换方法和设备,可直接使用现有的细菌内毒素检测方法(动态显色法)和设备(在现有的Pyros Kinetix® Flex细菌内毒素定量检测系统、酶标仪均可使用)进行检测和分析,这不仅降低了检测成本,还提高了检测效率。
Pyros Kinetix® Flex细菌内毒素定量检测系统Pyros Kinetix® Flex细菌内毒素定量检测系统
而重组C因子(rFC)则需要使用特定的终点荧光法,并配备特定荧光酶标仪进行检测。这不仅增加了额外的成本投入,还限制了其在实际应用中的灵活性。
三、复溶及检测效率的提升
在复溶和检测效率方面,重组鲎试剂(rCR)同样表现出色。它只需单步复溶,且检测试剂用量较少(仅需50μL)。整个检测过程快速高效,仅需15分钟即可完成。这既节省了时间成本,又提高了检测效率。
而重组C因子(rFC)的复溶过程则相对复杂,需要多种试剂的混合和预孵化步骤(过程不低于10分钟),且检测试剂用量较大(100μL)。这不仅延长了检测时间,还增加了检测成本。
四、检测样品的广泛适用性
通过适合性/一致性研究测试多个样品发现,重组鲎试剂(rCR)比重组C因子(rFC)具有更低的不干扰稀释倍数,表明其在广泛的产品检测中具有更好的适用性。
注:蓝色的相对回收率表示有效的回收率,红色的回收率是无效的(超出可接受范围)。
可比性研究也进一步证实了重组鲎试剂(rCR)在检测多种来源的细菌内毒素和水样时具有较好的相对回收率。而重组C因子(rFC)在某些特定样品中的检测效果可能不如重组鲎试剂(rCR)。
五、总结
综上所述,重组鲎试剂(rCR)在反应原理、检测方法、复溶过程及样品适用性方面均表现出优于重组C因子(rFC)的优势。重组鲎试剂(rCR)不仅模拟了天然鲎试剂的酶联反应,还消除了与(1→3)-β-D-葡聚糖交叉反应导致的假阳性问题,具有更高的检测准确性和灵敏度。
相比之下,重组C因子(rFC)的反应机制较为简单,检测特异性相对较低,且操作复杂、检测成本较高。因此,在新型细菌内毒素检测方法中,重组鲎试剂(rCR)已成为更为先进和实用的技术选择。
随着制药行业的快速发展,新的细菌内毒素检测方法已成为大势所趋。重组鲎试剂(rCR)凭借其显著优势,有望在未来得到更广泛的应用和推广。
