当前位置 > 首页 > 技术文章 > 靶基因甲基化测序(Target-BS)等在揭示特应性皮炎新发现中的应用
浏览次数:370 发布日期:2024-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
特应性皮炎(atopic dermatitis,AD)是一种常见的炎症性皮肤疾病,特征为剧烈瘙痒、复发性湿疹样病变和Th2介导的免疫反应。调节性T细胞(Regulatory T cell,Treg)在调控炎症、抑制Th2细胞(T helper 2 cell)和维持免疫稳态中发挥关键作用。先前的研究对于AD患者中Treg比例存在冲突结果,一些研究发现Treg比例未改变,而其他研究则报告Treg数量增加。在过敏性疾病中,Treg对Th2细胞的抑制作用被破坏以及Th2型炎症的促进背后的精确分子机制尚不清楚。因此,探究AD中Treg数量和功能变化背后的分子机制至关重要。
近日,南方医科大学皮肤病医院梁云生课题组探讨了在特应性皮炎(AD)中,Treg数量和功能变化的分子机制,以及这些变化如何影响Th2型炎症。相关研究成果以“IL-4-induced decrease in both the number and CTLA-4 expression of Treg impairs suppression of Th2 type inflammation in severe atopic dermatitis”为题发表在《Journal of Dermatological Science》期刊。
研究通过流式细胞术、mRNA测序(mRNA-seq)、共培养实验、共免疫沉淀、染色质免疫沉淀和亚硫酸盐测序(BS-seq)等方法,在体外或AD小鼠模型以及AD患者中研究分子机制。分析结果表明在轻度和中度AD中检测到Treg比例增加。而在重度AD患者中,Treg数量和CTLA-4表达特征性减少则与血清IL-4 (interleukin-4)水平相关,这与体外高浓度IL-4处理下的验证分析结果一致。其背后机制是IL-4/pSTAT6通路招募DNMT1和HDAC2来抑制Foxp3和CTLA-4位点的转录调控。高水平的IL-4破坏了Treg通过CTLA-4介导的Th2细胞分化抑制,而在Treg中阻断IL-4Rα信号恢复了AD模型小鼠和AD患者的Treg数量和Th2细胞抑制。
总之,本研究结果表明,Treg数量及AD患者严重程度分级与血清IL-4水平相关。异常高水平IL-4表观遗传调控Treg数量和CTLA-4表达减少。IL-4诱导Treg上的CTLA-4表达减少损害了Th2细胞分化抑制。
研究方法
  • 研究队列:42名AD患者和14名健康志愿者((healthy volunteers,HVs),以及用于实验的特定基因敲除小鼠。
  • 通过MC903诱导AD小鼠模型,评估耳厚度和组织学变化。
  • 从人和小鼠样本中分离和分化细胞,进行Treg抑制实验和流式细胞术分析。
  • 使用ELISA和Western blotting技术分析血清和蛋白表达水平。
  • 通过亚硫酸盐测序(Target-BS)和共免疫沉淀实验分析DNA甲基化和蛋白相互作用。
  • 进行染色质免疫沉淀(ChIP)和RT-qPCR分析特定基因位点的表观遗传修饰。
结果图形
(1)Treg数量与AD严重程度分级和血清中IL-4水平相关。IL-4导致重度AD患者的Treg数量和CTLA-4表达减少。
图1. IL-4水平增加导致重度AD患者中Treg数量和CTLA-4表达减少。
A. AD患者和健康志愿者(HVs)中Foxp3+ CD25+ Treg(在CD3+ CD4+ T细胞中筛选)的代表性流式细胞术和定量分析。
B. AD患者和HVs的血清IL-4水平。
C. 重度AD患者和年龄性别匹配的健康志愿者外周血中CTLA-4+表达(在CD3+ CD4+ Foxp3+ CD25+ Treg中筛选)的代表性流式细胞术和定量分析。
D. AD患者中Foxp3+、CTLA-4+表达与血清IL-4水平之间的相关性。
E. 培养的Treg中Foxp3+ CD25+ Treg(在CD4+ T细胞中筛选)、CTLA-4+表达(在CD4+ T细胞中筛选)的代表性流式细胞术和定量分析。
(2)IL-4/pSTAT6信号通路如何通过招募DNA甲基转移酶1(DNMT1)和组蛋白去乙酰化酶2(HDAC2)来抑制Foxp3和CTLA-4基因位点的转录调控。
图2. IL-4/pSTAT6通路招募DNMT1和HDAC2来抑制Foxp3和CTLA-4位点的转录调控。从健康志愿者(HV)的外周血单个核细胞(PBMCs)中纯化出初始T细胞,并在体外用IL-2/TGFβ1培养4天,然后有或没有高浓度IL-4刺激额外3天。
A. 聚类热图显示培养的Treg中转录因子差异表达,其中深红色表示高基因表达水平。
B. Western blotting分析TETs、DNMTs和HDACs蛋白。
C. Target-BS分析Foxp3和CTLA-4位点的CpG DNA甲基化,以分析IL-4处理/未处理组Treg的甲基化状态。图表显示通过亚硫酸盐测序鉴定的DNA甲基化数量。
D. 收集Treg细胞、裂解,并用抗pSTAT6抗体免疫沉淀(IP)。通过免疫印迹法分析IP蛋白,使用抗DNMTs或抗pSTAT6抗体。
E. 使用抗DNMT1和抗pSTAT6抗体进行ChIP实验。通过实时PCR检测Foxp3启动子和CNS2的免疫沉淀DNA的相对量,并相对于IgG进行归一化。
F. Treg被转染HDAC2 siRNA或对照siRNA,并在体外用IL-2/TGFβ1培养4天,然后有或没有高浓度IL-4刺激额外3天。代表性的流式细胞术和定量分析Foxp3+和CTLA-4+表达。
G. 使用抗HDAC2和抗pSTAT6抗体进行ChIP实验。通过实时PCR检测Foxp3和CTLA-4启动子的免疫沉淀DNA的相对量,并相对于IgG进行归一化。每组n=3,三个重复。
(3)高水平IL-4破坏了CTLA-4介导的Treg对Th2细胞分化的抑制作用。
图3. 高水平IL-4破坏了CTLA-4介导的Treg对Th2细胞分化的抑制作用,OTII小鼠脾脏中分离的CTV标记的CD4+ CD25− Teffs和从BMDCs衍生的DCs与Foxp3YFP/Cre或Il4rafl/fl Tregs以1:1:1的比例共培养2天。
A. CTV标记的Teffs数量和定量。
B. Teffs中IL-4表达的代表性流式细胞术和定量分析。每组n=3,三个重复。
(4)IL-4在AD小鼠模型中破坏了Treg对Th2型炎症的抑制作用。
图4. IL-4破坏了AD小鼠模型中Treg对Th2型炎症的抑制作用。
A. 第16天用乙醇(EtOH)或MC903处理的小鼠耳朵的代表性图像和组织学H&E染色结果。
B-C.  第16天从整个耳朵和血液中IL-4+表达的代表性流式细胞术和定量分析。
D-E.  第16天从整个耳朵和血液中Foxp3+ CD25+ Treg和CTLA-4+表达的代表性流式细胞术和定量分析。每组n=3只小鼠,三个重复。
(5)达必妥(Dupilumab) 恢复了重度AD患者的Treg数量和CTLA-4表达,并抑制Th2型炎症。
图5. Dupilumab恢复了重度AD患者的Treg数量和CTLA-4表达及其对Th2炎症的抑制作用。
A. 在不同时间点对AD患者外周血中Foxp3+ CD25+ Treg的代表性流式细胞术和定量分析。
B. CTLA-4+ Foxp3+ Treg的代表性流式细胞术和定量分析。
C. 在不同时间点对Th2细胞的代表性流式细胞术和定量分析。
易小结
  • Treg数量和AD的严重程度分级与血清IL-4水平相关。
  • 异常高水平的IL-4表观遗传调控Treg数量和CTLA-4表达减少。
  • Treg中由IL-4诱导的CTLA-4表达减少破坏了Th2细胞分化抑制。
  • 阻断Treg中的IL-4Rα信号可以恢复Treg数量和对Th2型炎症的抑制,为AD治疗提供了新的策略和深入的机制理论。
参考文献:
Wang B, Yu Z, Liu J, Tian Y, Ruan Y, Kong T, Hou M, Yu B, Ling S, Wang D, Chen Y, Xu Y, Deng W, Liang Y. IL-4-induced decrease in both the number and CTLA-4 expression of Treg impairs suppression of Th2 type inflammation in severe atopic dermatitis. J Dermatol Sci. 2024 Mar 23. pii: S0923-1811(24)00053-7. doi: 10.1016/j.jdermsci.2024.03.007. PubMed PMID: 38556434.
来源:深圳市易基因科技有限公司
联系电话:0755-28317900
E-mail:wuhuanhuan@e-gene.cn
标签: DNA甲基化
