当前位置 > 首页 > 技术文章 > HaloTag pull-down鉴定与胡杨CPK21互作的重金属胁迫相关蛋白
浏览次数:749 发布日期:2024-1-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
镉(Cd)污染因其毒性在全球范围内造成了严重的生态问题,重金属对植物造成的伤害除了离子毒害效应,还会影响植物的水分状况,造成植物生理干旱。当前,干旱也已成为全球农林业生产和发展的重大威胁。
胡杨(Populus euphratica)是广泛分布于我国西北干旱、盐碱地区的一种高大乔木,具有很强的抗旱耐盐能力,并且能够吸收和积累重金属,是研究树木抗逆生理和分子机制的重要模式树种。
钙(Ca2+)是植物感知生物和非生物胁迫的典型信号分子,Ca2+信号和cpk对广泛的环境刺激做出反应,并协调信号网络和生理反应(Poovaiah等,2013)。然而,Ca2+信号和cpk是否调节植物对重金属的反应很少被研究。
2023年12月19日,北京林业大学陈少良教授课题组研究成果,发表在Plant Stress期刊上(影响因子5.0),文章题目为Populus euphratica CPK21 interacts with heavy metal stress-associated proteins to mediate Cd tolerance in Arabidopsis。
该研究借助HaloTag pull-down技术,富集了PeCPK21相互作用蛋白,Cd处理后相应的表达谱表明,PeCPK21与重金属胁迫相关蛋白(HMAPs)相互作用,介导了转基因拟南芥对Cd的耐受性。
1.Cd处理的胡杨中的PeCPK21表达
PeCPK21的表达在根和叶中不同。叶片中,PeCPK21转录物在CdCl2处理3小时后增加,6小时达到峰值,随后迅速下降,12h后进一步增加。根系中,Cd处理12 h后PeCPK21显著增加,24h达到峰值,而后迅速下降。
2.Cd激活拟南芥PeCPK21启动子表达
胡杨PeCPK21启动子构建PeCPK21pro转到拟南芥中。无CdCl2胁迫,根、子叶和下胚轴中GUS信号浓度较低。CdCl2胁迫,根,子叶和下胚轴中的GUS活性增加。结果表明Cd激活PeCPK21,PeCPK21在胡杨根叶表达增加。
3.PeCPK21转基因拟南芥的Cd耐受性
作者选择8个PeCPK21转基因拟南芥品系,确定其在镉胁迫下的作用。RT-qPCR表明,在转基因系中表达高,OE2中表达最高,OE8最低。之后选OE3、OE7和OE10转基因幼苗进行镉实验。CdCl2处理WT、VC和三个转基因系确定镉耐受性的表型差异,结果表明,在CdCl2胁迫下,PeCPK21正调控转基因拟南芥根长、鲜重和膜稳定性。
4.根系中细胞镉的积累和镉通量
Cd荧光探针检测根部细胞Cd含量。用CdCl2处理后,所有根细胞荧光显着增加,转基因拟南芥荧光强度相对较低,对照组几乎无荧光,这表明PeCPK21抑制Cd在拟南芥根积累。NMT监测拟南芥幼苗根尖中Cd通量,对照组中根顶端区域通量低,幼苗中Cd通量高,而转基因系OE3、OE7和OE10的Cd2+通量显著降低。
5.H2O2积累和抗氧化酶活性
Cd积累促进植物细胞产生ROS。用荧光探针H2DCF-DA测定根部细胞H2O2浓度。CdCl2处理后,所有拟南芥荧光强度均显着增加,转基因系中Cd诱导的H2O2增加降低,对照组DCF荧光非常低。检测CAT、APX、POD和SOD的总活性,确定PeCPK21过表达植株在镉胁迫下不产生ROS。CdCl2胁迫下所有品系的APX、POD和CAT活性增加,OE3、OE7和OE10活性最高。但CdCl2抑制SOD的活性,WT、VC和PeCPK21过表达的品系中没有显著差异。
6.拟南芥中PeCPK21相互作用的蛋白
为探究PeCPK21介导Cd和ROS稳态的功能,用HaloTag pull-down技术富集与PeCPK21相互作用蛋白。该实验过程是使用体外真核蛋白表达系统将PeCPK21表达出来,再与胡杨的总蛋白进行Pull down实验,最后将与PeCPK21结合的蛋白进行质谱鉴定。
与PeCPK21相互作用的HaloTag pull-down富集蛋白列中,分为四组:
(I)阳离子/重金属转运蛋白、膜联蛋白、K+–H+交换样蛋白(KHEP)、钙单向转运蛋白、铜转运蛋白5(COPT5)、寡肽转运蛋白3(OPT3)、植物防御素样蛋白2.2(PDF2.2)、PM相关阳离子结合蛋白(PCAP1)和ABC转运蛋白I家族成员6(ABCI6);
(II)质子泵亚基、V型质子ATP酶亚基a3(VHAa3)、VHA-B1、VHA-C、焦磷酸盐活化膜质子泵2(AVPL1)和V型质子ATP酶蛋白脂质亚基(AVA-P2);
(III)抗氧化酶,类囊体抗坏血酸过氧化物酶(TAPX),超氧化物歧化酶(MSD1),抗坏血酸过氧化物酶1(APX1),APX2,APX3,硫氧还蛋白M4(TRXM4),9-顺式环氧类胡萝卜素双加氧酶(NCED1),谷胱甘肽过氧化物酶(GPX3),硫氧还蛋白样蛋白CDSP32和硫氧还蛋白超家族蛋白(PRXQ);
(IV)膜内源蛋白、质膜内源蛋白1;1(PIP1-1)、PIP2-6、PIP2-7、PIP2A和tonoplast内源蛋白。
7.PeCPK21相互作用蛋白的转录本分析
7.1阳离子/重金属转运蛋白的转录
通过钙渗透通道介导Cd进入的膜联蛋白的转录被CdCl2上调,在PeCPK21-OE3、7、10中低于WT和VC。CdCl2增加拟南芥中钙单向转运体、KHEP、COPT5、OPT3和PDF2.2的表达,但在PeCPK21过表达系中观察到更高的水平。然而,用CdCl2处理所有样品中PCAP1和ABCI6的转录并未显着改变。
7.2质子泵亚基的转录
CdCl2处理增加了所有测试品系中VHA-B1、VHA-C、AVPL1和AVA-P2的表达。与WT和VC相比,VHAB1、VHA-C和AVA-P2的Cd诱导在PeCPK21过表达的品系中更为明显。然而,在所有测试品系中,VHA-a3的转录均未改变。
7.3抗氧化酶的转录
所有测试品系证明CdCl2上调PeCPK21相互作用的几种抗氧化酶的表达。与WT和VC相比,这些抗氧化酶TAPX、APX1、APX2、TRXM4、NCED1、GPX3、CDSP32、PRXQ在PeCPK21-OE3、7、10中表达量高。
7.4膜内源蛋白的转录
CdCl2胁迫后,PIP1-1、PIP2A和PIP2-7的转录水平增加,与WT和VC相比,PeCPK21过表达植物的水平更高。CdCl2处理不影响PIP2-6和TIP1的转录。
小结:
综上所述,Cd通过激活PeCPK21启动子上调胡杨PeCPK21的转录。钙传感器PeCPK21可以提高植物对Cd胁迫的耐受能力,表现为过表达PeCPK21的拟南芥的根和全株生长减少较少。HaloTag pull-down富集蛋白和相应的表达谱表明,PeCPK21通过与多种重金属胁迫相关蛋白相互作用,限制Cd积累,增加ROS清除,改善转基因拟南芥的水分状况,从而提高Cd耐受性。
原文链接
https://doi.org/10.1016/j.stress.2023.100328
HaloTag Pull down技术简介
体外蛋白表达与Pull down技术相结合,表达出目的蛋白和标签蛋白(Halo,GST,His等)的融合蛋白,不受抗体和物种限制,仅借助标签的亲和介质将目标蛋白纯化出来,使用Pull down技术,将目标蛋白与互作的蛋白“下拉”,进而利用Western Blot或者质谱鉴定互作蛋白。蛋白Pull down实验还可以同时表达两个蛋白,进行点对点的互作验证,也可以仅表达蛋白质的结合区域,确定两个蛋白结合的结构域。
Halo/FLAG-tag pull down是使用基于真核的体外表达系统来表达目的蛋白,目的蛋白携带Halo/FLAG标签;GST-tag pull down是使用基于原核的体外蛋白表达系统,或者大肠杆菌诱导表达目的蛋白,目的蛋白携带GST或His标签。
Halo/FLAG-tag pull down技术优势:
真核表达系统,蛋白更接近体内结构
没有细胞内干扰因素的限制,表达成功率高
蛋白表达载体构建成功后,不需要转化和鉴定,可直接表达目的蛋白,节省时间
步骤 内容 交付内容 周期
载体构建
  • 客户提供目的蛋白对应的CDS的序列或质粒
  • 克隆至合适的表达载体
  • 质粒测序
  • 质粒制备
测序结果 1-2周
无细胞表达+纯化
  • 用小麦芽胚蛋白表达体系进行蛋白表达
  • 蛋白表达评估 (Western Blot)
表达评估结果 1周
Pull Down
  • 细胞裂解
  • 目的蛋白和总蛋白孵育
  • 洗脱与目的蛋白结合的蛋白
银染结果 1周
质谱检测
  • 将洗脱的蛋白进行质谱鉴定
质谱结果 2-3周
生信分析
  • 对质谱鉴定到的基因进行GO和KEGG的富集分析
生信分析结果 1周
来源:蓝景科信河北生物科技有限公司
联系电话:15632249798
E-mail:hope.liu@bluescape.cc
