当前位置 > 首页 > 技术文章 > 分析影响微生物活性检测的几大要素
分析影响微生物活性检测的几大要素
浏览次数:162 发布日期:2022-5-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
微生物活性检测的技术原理是通过准确测量微生物细胞内的三磷酸腺苷(ATP)浓度,来判断微生物的活性。微生物细胞内的ATP和荧光酶混合后会反应发光,通过测量发光的亮度RLU来计算ATP浓度,然后再根据经验公式将ATP浓度转化为微生物浓度。
分析影响微生物活性检测的几大要素:
1. 营养物质的比例
B:N:P。另外还需要一些微量元素,如铁、锌、锰等。
2. 温度
50-70℃;-5-0℃;是微生物无法适应,直接死亡的危险温度。处理污水的各类微生物适宜在20-35℃。
在适宜的温度范围内,温度越高,微生物的活性越强,处理效果也越好;反之则相反。
3. PH
水解酸化微生物可在PH 3.5-10范围内生存,PH为:5.5-6.5。
硝化微生物在PH 8-9范围内强,小于6.5要加碱;
反硝化微生物在PH 8-9范围内能进行正常反应,在6.5-8的范围内,小于6.5时要加碱;
除磷微生物在6.5-8内能正常进行,如小于6.5时要加碱。
一般应将PH控制在6.5-8或6.5-9的范围内。
微生物活性检测设备作为便携现场工具,可以协助运营人员快速诊断问题以及指导工艺调试。预警污泥膨胀以及检测附着状态下(mbbr,生物膜,生物滤池)的微生物活性,表征生物膜上、填料上微生物的生长情况。
来源:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
