铁调素检测在妊娠期IDA好发人群预防的应用
浏览次数:998 发布日期:2021-11-2
科润达君有云:大儿垂髫嬉戏,细仔学步总角,双子尤有不足,三胎奉旨来到!女性在孕育期间,由于胎儿发育、孕吐、血容量增加等因素,对铁的需求增加而吸收减少,如果在妊娠期铁摄入不足或吸收不良,易成为缺铁性贫血(IDA)的好发人群。妊娠期IDA会导致孕妇智力下降,易感性增加,产后贫血和抑郁等风险增加。科润达生物代理的铁调素试剂盒可用于确认妊娠期IDA的严重程度,对防治妊娠期贫血,改善围产期预后有重要意义。
铁调素检测
铁调素检测水平降低,在缺氧性贫血(特别是IDA)中有重要价值——它被认为在阻断下列血液流入血浆中具有至关重要的作用:十二指肠吸收,肝细胞储存铁的动员,以及与炎症贫血有关的疾病等。炎症,缺氧等因素会通过影响铁调素表达引起慢性疾病贫血,运动型贫血等。
铁调素-25试剂盒在确认妊娠期缺铁性贫血的性能上灵敏度及特异度均较高。科润达生物代理的铁调素-25试剂盒,是一款基于竞争法原理的酶联免疫吸附试剂盒。微孔板上包被有抗铁调素-25抗体。病人血清中的内源性铁调素会与酶联物中铁调素竞争微孔板上的结合位点,实验结束后,温育后形成的颜色深度与病人样本中的铁调素-25浓度成反比,从而使实验者得到定量检测数据。
妊娠期IDA的诊断标准:
我国《妊娠期铁缺乏和缺铁性贫血诊治指南》中建议:血清铁蛋白浓度<20μg/l诊断铁缺乏,妊娠期IDA是指妊娠期因铁缺乏所致的贫血,Hb浓度<110g/l,其中,多次妊娠、在1年内连续妊娠的孕妇,即使Hb浓度≥110g/l,也应检查是否存在铁缺乏。为预防IDA,一般孕期16周以后,特别是血清铁蛋白<30μg/L的孕妇,医生会建议补充铁剂,预防贫血。
铁调素检测对妊娠期IDA确认及治疗的意义:
低水平的铁调素-25检测水平,以及低水平的血清铁、铁蛋白均为妊娠期女性发生IDA的危险因素。同时,妊娠期IDA铁调素血清检测水平与贫血严重程度相关——铁调素-25检测血清浓度水平会随贫血程度加重呈降低趋势,医学研究者认为:这可能是机体对铁代谢失衡的保护性代偿反应。
妊娠期IDA的治疗主要包括:饮食调节、口服铁剂、注射铁剂和输血。连续口服补铁治疗对母胎妊娠的影响并不优于间断补铁,且间断补铁的副作用还相对较少。在口服小剂量硫酸亚铁联合维C基础上实施饮食干预可以显著优化妊娠期缺铁性贫血疾病的治疗效果,同时对避免不良反应也具备一定作用。医学研究发现:贫血复发组患者铁调素(20.15±7.84)ng/ml,显著低于贫血痊愈组患者(36.46±11.20),这提示血清铁调素对评价治疗效果具有一定意义,因此,在妊娠中晚期,检测铁调素妊娠IDA的确认与治疗,预防围产不良结局有重要意义。
结语:
近年,随着二胎三胎政策的陆续开放,女性在承担生育压力时也面临妊娠期IDA等生育风险。科润达生物作为德国DRG的中国代理,可以为各界稳定供应铁调素-25系列试剂盒(EIA-5782、EIA-1782、EIA-4256等),并能提供铁调素检测服务。欢迎致电800-8306296垂询,我们将真诚为您服务。
