牛口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒检测原理与方法
浏览次数:953 发布日期:2021-10-18
检测原理:
如果待检样品中含有口蹄疫病毒O型抗体,就会与包被板上的口蹄疫病毒O型重组抗原及第二步加入的抗牛二抗酶标结合物特异性结合。间接结合在包被板上的抗牛二抗酶标结合物与底物反应的显色状况即可反映出样品中是否含有保护水平的口蹄疫病毒O型抗体。
样品要求:
1. 本试剂仅适用于检测牛血清或血浆。
2. 为取得最佳实验效果,避免使用含叠氮钠、高血脂、长菌以及严重溶血的样品;
3. 短期(3天内)将进行检测的血清样品可存放于2~8℃;如需长期保存,应置于-20℃以下,避免反复冻融。
检测方法:
1. 洗涤液配制:用蒸馏水或去离子水将洗涤液10×(2号液)按1:10稀释(例如,取100mL洗涤液10×,加900mL蒸馏水或去离子水混合),充分混匀即为工作浓度洗涤液。
2. 样品稀释及加样:用样品稀释液(5号液)将待检血清按1:100稀释(如5μL血清+495μL样品稀释液),在样品孔每孔仅加入已稀释的待检样品100μL;如果采用血清稀释板稀释样品,其使用方法详见说明书背面。
3. 加对照品:阴性、阳性对照品不用稀释,直接加样。 阴性对照2孔,每孔仅加入100μL阴性对照品;阳性对照2孔,每孔仅加入100μL阳性对照品。盖好封板膜,37℃避光
反应30分钟。
4. 洗板:甩去孔内液体,每孔注满工作浓度洗涤液洗涤3次,每次均需停留1分钟;最后一次甩净,拍干。
5. 加酶反应:每孔加酶标结合物(1号液)50μL,盖好封板膜,37℃避光反应30分钟。甩去孔内液体,如上洗板,拍干。
6. 显色反应:按所需用量,临用前取等体积底物液(3号液)和显色液(4号液)充分混匀,每孔加100μL,盖好封板膜,37℃避光反应10分钟。
7. 终止反应: 加终止液(6号液)50μL,用酶标仪双波长(450nm作为主波长,630nm作为参比波长)读取OD值。
