常用真菌药敏纸片判定标准
浏览次数:2503 发布日期:2020-11-26
常用真菌药敏纸片判定标准
货号 产品名称 浓度 规格 价格
9137 两性霉素B药敏纸片(AMB) 10ug 50片/支 175
9078 制霉菌素药敏纸片(NYS)100units 50片/支 175
9072 益康唑药敏纸片(ECN) 10ug 50片/支 175
9140 酮康唑药敏纸片(KCA) 15ug 50片/支 175
9077 咪康唑/达克宁药敏纸片(MCL)10ug 50片/支 175
9166 氟康唑药敏纸片(FLU) 25ug 50片/支 175
9139 伊曲康唑药敏纸片(ITC)8ug 50片/支 175
9168 伏立康唑药敏纸片(VO)1ug 50片/支 175
9073 氟胞嘧啶药敏纸片(AFY)1ug 50片/支 175
使用方法:
接种液的配制和接种
接种液的配制中,浓度度的控制是重要的,接种液过浓会导致比咯类/咪唑类抑菌圈判度困难,而出现假阴性结果。对于大多数的菌株,接种液浓度为5X10
5CFU/ml(先配0.5麦氏浊度,再用生理盐水1:1稀释);
对于克柔氏念珠菌(C. krusei),先配0.5麦氏浊度,再用生理盐水1:10稀释;
对于隐球菌属(Cryptococcus),配1.0麦氏浊度,无需稀释。
在接种前,平板先置35℃干燥20-25分钟。对于9cm平皿吸0.5ml接种液,14cm平皿吸1.0ml接种液,倾注于平板表面,涂布均匀,用移液管吸走多余的液体。然后,平皿在35℃干燥10分钟,贴药片。最终要求,在琼脂表面,菌落恰呈融合生长。
注:也可以按K-B法,用棉拭子沾取菌悬液,无需挤干,直接均匀涂布平板即可,这样的操作比较简单
培养条件
在多数情况下,应在35℃培养18-24小时后马上测量抑菌圈,因为培养时间过长会导致假耐药,特别是对于咪唑/比咯类药物。即培养过夜后应检查平板,如果抑菌圈清晰,应马上测量。如果对于某些菌株在培养过夜后未见生长,那么应再培养多24小时。而对于隐球菌属(Crytococcus spp)在30℃培养42-48小时。
判读标准:
产品名称 |
英文 |
浓度 |
敏感 S |
中介 I |
耐药 R |
两性霉素B(AMB) |
amphotericin B |
10ug |
≥15mm |
10—14mm |
<10mm |
益康唑(ECN) |
enconazole |
10ug |
≥20mm |
12-19mm |
≤11mm |
氟康唑(FLU) |
fluconazole |
25ug |
≥19mm |
15-18mm |
≤14mm |
氟胞嘧啶(AFY) |
Flucytosine |
1ug |
≥20mm |
12-19mm |
≤11mm |
伊曲康唑(ITC) |
itraconazole |
8ug |
≥15mm |
10—14mm |
<10mm |
酮康唑(KCA) |
ketoconazole |
15ug |
≥20mm |
12-19mm |
≤11mm |
咪康唑/达克宁(MCL) |
miconazole |
10ug |
≥20mm |
12-19mm |
≤11mm |
伏立康唑(VO) |
voriconazole |
1ug |
≥17mm |
14—16mm |
<13mm |
