导读
最近小编检索了关于m6A修饰的文章发表情况,发现目前2020年发表的关于m6A修饰的文章已经达到309篇,已经追平2019年整年度发表篇数,可以预见m6A RNA修饰下半年年发表文章会呈现出爆炸式增长。
图1. 近6年m6A RNA修饰相关文章发表情况( data from PubMed)
那么您是否已经了解m6A修饰10+ 高分文章的研究思路呢?刚好小编读到一篇关于m6A修饰的文章,可谓也是我们推荐的m6A修饰常见的研究模式(RNA修饰与关键酶),思路之清晰、手段之全面、机制之详尽,其他生物学过程/领域完全或部分都可以套用这篇文章的思路,10 +文章妥妥的!!强烈建议收藏!!让我们来重温如何玩转m6A修饰10+文章!
Molecular Cancer (IF=10.679)杂志刊登了m6A修饰最新研究:m6A依赖的糖酵解增强结直肠癌(CRC)发生发展。该文章采用多组学联合应用技术检测了Mettl3-KO(m6A甲基化转移酶敲除细胞株)和WT HCT116(结直肠癌细胞株)甲基化修饰,这项研究揭示METTL3通过m6A-IGF2BP2/3-依赖性机制稳定HK2和SLC2A1 (GLUT1)在CRC中表达,表明m6A修饰的糖酵解途径可以促进结直肠癌的发展,同时为以METTL3及其途径为靶点高糖代谢的CRC患者提供了合理的治疗靶点和治疗方向。
发表期刊:Molecular Cancer
影响因子:10.679
发表时间: 2020.4.3
实验方法: m6A-seq, RNA-seq,MeRIP-qPCR, RIP等(云序可提供以上服务)
文章链接: m6A-dependent glycolysis enhances colorectal cancer progression
文章内容
(1)寻找RNA修饰关键酶METTL3
为了探寻m6A修饰与结直肠癌(CRC)的糖酵解代谢的相关性,采用qPCR检测结直肠癌患者体内脱氧葡萄糖吸收(FDG uptake)和m6A修饰相关酶表达的情况,发现Mettl3(m6A甲基化转移酶)的表达与FDG摄取存在明显的相关性。
图2. 结直肠癌患者体内Mettl3表达与FDG吸收相关
同时检测到在CRC体内Mettl3高表达和葡萄糖代谢强烈保持一致,那么在结直肠癌患者体内FDG和Mettl3的变化是否影响甲基化整体水平的变化呢?作者采用多种方法检测高FDG CRC和低FDG CRC患者体内甲基化水平,结果表明m6A修饰水平在这些FDG摄取较高的CRC患者中也显著升高。
图3. 甲基化化水平与FDG的关系
为了进一步说明Mettl3在CRC糖酵解过程中促进肿瘤发展的作用,作者通过RNA-seq(云序可提供此服务)分析比较Mettl3 KO和野生型的细胞(WT HCT116 CRC)基因表达情况。通过GO和KEGG分析,WT HCT116主要富集与葡萄糖代谢相关的信号通路,而Mettl3 KO细胞基因富集与糖酵解,葡萄糖反应物运输,糖异生等途径呈负相关。而进一步质谱代谢组学分析表明敲除Mettl3明显减少糖酵解途径关键成分的水平,如葡萄糖-6-磷酸,果糖- 1,6-二磷酸,丙酮酸和乳酸等。
图4. Mettl3参与CRC糖酵解过程
通过上面数据的分析,表明Mettl3可能介导CRC患者糖酵解代谢和癌变,因此可以确定以Mettl3作为CRC 糖酵解研究的关键RNA修饰酶。
(2)干预酶METTL3观察功能
为了进一步验证酶Mettl3的功能,通过敲除Mettl3后,乳酸(糖酵解的关键代谢物)的产生和葡萄糖的摄取均明显下降。为了弄清Mettl3的改变是否会直接影响糖酵解代谢,同时测量了CRC细胞的胞外酸化率(ECAR)和耗氧率(OCR),结果显示敲除Mettl3可显著降低HCT116和sw480细胞的ECAR水平,却不影响OCR水平。为了阐明Mettl3诱导的CRC糖酵解是否依赖于其甲基转移酶功能,我们构建了Mettl3野生型(pcDNA3.1-Mettl3)和突变型(pcDNA3.1-Mettl3-mut,带有MTase结构域缺失)重组质粒。过表达Mettl3显著增加了乳酸的产生,葡萄糖吸收和ECAR水平。而且在CRC中,Mettl3的MTase结构域的缺失阻断了Mettl3诱导的糖酵解过程, 这些数据表明Mettl3通过其甲基转移酶结构域调控结直肠癌糖酵解代谢。
图5. Mettl3驱动CRC中的糖酵解代谢
(3)干预酶METTL3观察细胞表型
进一步探索Mettl3对CRC细胞表型的影响,通过敲除酶Mettl3,一些关键的致癌基因表达受到抑制,如CDK1、PCNA、和CDCA7;观察到Mettl3敲除消除了细胞增殖、群落形成和肿瘤的生长;过表达Mettl3却促进了细胞增殖、群落形成和肿瘤的生长;并且使用2-DG(一种糖酵解途径的抑制剂)处理明显阻断Mettl3诱导细胞增殖和群落形成。这些结果表明Mettl3可能是一种肿瘤驱动基因,通过调控结直肠癌糖代谢促进CRC进展。
图6. Mettl3诱导的细胞存活依赖于糖酵解代谢
(4)m6A-seq & RNA-seq联合寻找酶靶点
通过关键酶的寻找和干预酶的功能,确定RNA修饰酶与肿瘤的联系,那么怎样寻找酶的作用靶点才是整篇文章的核心工作。作者这里利用m6A-seq和RNA-seq联合分析(云序可提供此服务)检测Mettl3敲除和WT HCT116细胞RNA修饰和RNA表达情况。Motif分析GGACG与经典的m6A修饰基序“GGAC”相似,而且80% Mettl3结合甲基化位点位于CDS区。与WT HCT116细胞相比,敲除Mettl3后有2363甲基化位点明显下调,584甲基化位点明显上调。利用甲基化和转录组表达联合分析,找到甲基化水平下降,同时mRNA表达水平也下降,与糖酵解密切相关的靶分子-HK2和SLC2A1(GLUT1)。
图7. m6A-seq和RNA-seq联合分析
进一步通过靶分子HK2和SLC2A1进行表达水平(qPCR)、甲基化水平(MeRIP-qPCR)的验证(云序可提供此服务),充分证实靶分子作为Mettl3直接调控CRC糖代谢的靶点。
图8 . 靶分子表达和甲基化水平验证
(5)酶METTL3作用分子机制
研究已表明Mettl3是一种甲基化转移酶,可以调控靶分子的甲基化水平,那么是如何调节糖代谢过程呢?现有实验已表明Mettl3敲除或过表达不仅影响HK2和SLC2A1的甲基化水平,还调节HK2和SLC2A1的表达水平,这暗示着靶分子甲基化水平影响其表达,而双荧光素酶实验恰好证实了这一点。已有机制表明甲基化可以促进RNA分子的稳定,那HK2和SLC2A1甲基化是否也影响其稳定性呢?作者通过稳定性分析,发现敲除Mettl3降低了HK2和SLC2A1 mRNA的半衰期,也就是说甲基化促进了HK2和SLC2A1 mRNA分子的稳定从而影响其表达。作者进一步通过RIP-qPCR(云序可提供此服务)证实了 IGF2BP2(m6A识别蛋白促进mRNA稳定)与HK2结合,IGF2BP2/3与SLC2A1结合。这些数据揭示了Mettl3介导的m6A修饰通过IGF2BP2依赖和IGF2BP2/3依赖的mRNA稳定性调节,分别增加了HK2和SLC2A1 (GLUT1)的表达。
图8 . 靶分子与识别蛋白的结合
(6)靶分子HK2和SLC2A1功能验证
HK2己糖激酶和SLC2A1(GLUT1)葡萄糖转运体1都是糖酵解途径重要的调节基因,通过回补实验研究HK2和SLC2A1 (GLUT1)是否参与Mettl3在CRC中的生物学功能,HK2或SLC2A1 (GLUT1)过表达恢复了HCT116 Mettl3敲除细胞中乳酸的减少和葡萄糖摄取下降,显然HK2和SLC2A1 (GLUT1)介导了Mettl3在CRC细胞中的调控功能。
图9. 靶分子HK2和SLC2A1功能验证
总结:
综上所述,本文作者通过m6A-seq,RNA-seq,MeRIP-PCR,RIP-PCR等多种技术手段首次发现了m6A修饰与结直肠癌患者糖酵解途径激活密切相关。其机制是HK2和GLUT1受m6A修饰调控并参与结直肠癌的糖酵解激活,而Mettl3介导HK2和GLUT1的m6A修饰依赖于IGF2BPs对调控CRC的发病机制至关重要,所以靶向Mettl3及其通路可能有望用于治疗高糖代谢的结直肠癌患者。
图10. m6A修饰依赖于糖酵解参与结直肠癌发展机制
相信大家也对m6A功能机制探讨的思路有了更清晰的认知,那么研究过程中这些技术手段的使用是否会成为一种门槛呢?我们要说不,因为今天云序生物给大家带来了新的福利产品,提供RNA修饰研究一站式服务,让老师不再为技术问题而困扰,快速高效帮助老师将RNA修饰与自己的课题研究结合起来,深入挖掘RNA修饰功能机制探讨,我们来看看云序生物此次带来m6A研究重磅产品。
云序生物m6A-全转录组测序大促销
1)m6A修饰PCR芯片 new!
云序生物提供m6A修饰PCR芯片检测,高效一次性检测m6A相关的Writer,Eraser,Reader的表达情况,m6A PCR 芯片基因列表(34 个基因)-human如图:
2)RNA修饰PCR芯片 new!
云序生物提供多种RNA修饰PCR芯片检测,高效一次性检测6种RNA修饰相关的Writer,Eraser,Reader的表达情况,最全面的RNA修饰相关基因覆盖,RNA 修饰芯片基因列表(68 个基因)-human如图:
3)m6A相关酶预合成的慢(腺)病毒/shRNA/siRNA库 new!
4)m6A MeRIP套餐-预备抗体的RIP服务 new!
云序生物RNA修饰特色
云序生物作为国内最早做m6A的科研平台,至今用户已发表10+篇m6A相关文章,其中多篇影响因子超过10分,成为国内m6A测序最专业的服务平台。云序生物RNA修饰高通量测序产品覆盖面广,包括编码mRNA和非编码lncRNA,circRNA,microRNA等分子。云序生物既提供针对单个分子的m6A测序,也提供一次检测多种RNA分子m6A修饰的全转录组测序,此外公司长期致力于提供优质前沿表观研究测序产品,结合最新科研热点继m6A、m5C、m1A之后,隆重推出多款RNA新修饰,不仅有m7G测序,还包括m3C测序、ac4C乙酰化测序和2'-O-甲基化测序,打造了全修饰和全分子覆盖的研究平台。
云序生物国内独家提供RNA修饰测序一站式服务
云序生物提供比色法检测整体m6A修饰水平、RNA修饰测序、MeRIP-qPCR验证、RIP和RNA pull-down机制等研究服务。2016年至今,检测样本数量累积超过5000+,MeRIP富集成功率高达98%以上。为解决客户样本量少的问题,云序早已经推出超微量MeRIP测序技术,500ng总RNA即可完成测序。特殊样本如血清,血浆,外泌体和石蜡等也可进行RNA修饰测序。
云序生物推荐RNA修饰研究技术路线
云序生物RNA修饰测序文章列表
相关产品:
m6A RNA甲基化测序
m5C RNA甲基化测序
m1A RNA甲基化测序
m7G (m3C)RNA 甲基化测序
ac4C RNA乙酰化测序
2’-O-RNA甲基化测序
比色法检测整体甲基化水平
RIP 测序
RNA Pull Down
上海云序生物科技有限公司
Shanghai Cloud-seq Biotech Co., Ltd.
地址:上海市松江区莘砖公路 518 号 20 号楼 3 楼
电话:021-64878766
传真:021-64878766
网址:www.cloud-seq.com.cn
邮箱:market@cloud-seq.com.cn
