当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物羽状斑驳病毒(SPFMV)ELISA检测试剂盒
浏览次数:3009 发布日期:2019-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本试剂盒只能用于科学研究,不得用于医学诊断
植物羽状斑驳病毒SPFMV)ELISA检测试剂盒
使用说明书
检测原理
试剂盒采用双抗体夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被植物羽状斑驳病毒(SPFMV)捕获抗体的包被微孔中,依次加入阴性对照、阳性对照、样本、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的植物羽状斑驳病毒(SPFMV)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),判断样品是否含有植物羽状斑驳病毒(SPFMV)。
样品收集、处理及保存方法
1.  血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。
2.  血浆:EDTA、柠檬酸盐或肝素抗凝。3000转离心30分钟取上清。
3.  细胞上清液:3000转离心10分钟去除颗粒和聚合物。
4.  组织匀浆:将组织加入适量生理盐水捣碎。3000转离心10分钟取上清。
5.  保存:如果样本收集后不及时检测,请按一次用量分装,冻存于-20℃,避免反复冻融,在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
自备物品
  • 酶标仪(450nm)
  • 37℃恒温箱
操作注意事项
  1.   试剂盒保存在2-8℃,使用前室温平衡20分钟。从冰箱取出的浓缩洗涤液会有结晶,这属于正常现象,水浴加热使结晶完全溶解后再使用。
  2.   实验中不用的板条应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。
  3.   预处理后的样本无需稀释,直接取10μL加样即可。
  4.   严格按照说明书中标明的时间、加液量及顺序进行温育操作。
  5.   所有液体组分使用前充分摇匀。
试剂盒组成
名称 96孔配置 48孔配置 备注
微孔酶标板 96孔 48孔
阴性对照 0.3mL 0.3mL
阳性对照 0.3mL 0.3mL
样本稀释液 6mL 3mL
检测抗体-HRP 10mL 5mL
20×洗涤缓冲液 25mL 15mL 按说明书进行稀释
底物A 6mL 3mL
底物B 6mL 3mL
终止液 6mL 3mL
封板膜 2张 2张
说明书 1份 1份
自封袋 1个 1个
试剂的准备
来源:上海一基实业有限公司二部
联系电话:021-60548336
E-mail:2851717387@qq.com
