一提起环境试验箱,先了解一下“环境”与“试验箱”,“环境”由许多环境条件组成,指待测样品在特定时间内所经受的外部条件总和,可以是机械的、气候的、生物的,以及由于化学活性物质和机械活性物质产生的其他效应。
“试验箱”的定义是“能够达到规定的试验条件的某部分封闭体或空间”,来模拟所需要测试的环境因素参数及其相应的严酷程度。“环境试验”通过模拟真实(自然)环境条件或者通过再现其影响,以证明待测样品在规定的条件下完好,且正常运转。
吊完书袋回来,通俗讲,环境试验箱是指,实验室环境不是常规大气环境条件,或者该环境达不到样品检验所要求的环境条件,就需要人工搭建或者模拟一个符合测试环境条件的封闭空间,以供试验用。实验室检测一般选用环境试验箱来模拟各种试验需要的环境条件。
其中很重要的测试项目就是气候试验,同时或按照次序进行诸如高温、低温、高湿、低湿,光照、乃至交变湿热循环等测试环节,所以环境试验箱又称作人工气候箱、环境测试箱、恒温恒湿箱、高温高湿箱、高低温交变箱等。主要涉及到的领域有电子元器件可靠性试验、化工及新能源材料稳定性考察、汽车及零配件设计与制造、半导体晶圆生产与封装、药物(化药、中药及生物制药)相关稳定性研究、化妆品与食品微生物检测、以及第三方检测等。
除此之外,在不同的应用领域及标准适应范围内,环境试验箱又有着不同的名称。在寿命检测与可靠性考察领域,会叫老化箱;在制药行业则称呼为稳定性试验箱或光照培养箱;在农牧业领域则称呼为光照培养箱或植物栽培生长箱;在测试设备仪器耐高温高湿等特殊环境条件时,或许还要考察长菌的程度及长菌对设备性能影响情况,此时可能又叫作长菌试验箱。
Memmert提供全系列的环境试验箱,分别适应于不同的应用领域。主要的环境试验箱类型有:
1、半导体加热制冷系列试验箱HPP:利用热电效应,采用高效的半导体进行温度控制,节能高效;②同时借助动态湿度控制系统,非常省水地加湿除湿,无需废水收集与排放系统;③具有多达八种型号尺寸,能够满足不同处理量的多种应用;④能够很好的进行数据管理,确保数据可靠性;在制药相关及检测行业有着比较广泛的市场基础与应用。
尤其是针对蛋白晶体培养方面的应用,需要相对严苛的稳定环境条件,没有压缩机配置的低噪音几乎无震动半导体恒温恒湿箱是不二选择。
2、压缩机制冷系列试验箱ICH,Memmert提供传统利用压缩机制冷的恒温恒湿箱系列,性能依然稳定;
3、专注于高温高湿领域的HCP系列,不配置制冷系统,特别适应于高于室温的应用,诸如可靠性环境测试中的双八五(85℃/85%RH)测试等(如下图中的右上角区域的诸亮点);
4、全能型环境试验箱CTC,宽领域广覆盖。能够在-42~190℃、10~98%RH的宽领域中进行恒温恒湿及高低温高低湿交变循环测试,电子行业及化工检测领域有着独特优势。
5、针对非常低温低湿的应用,Memmert也推出了相应的解决方案,如图中红色区域,在低至10℃/10%RH时仍然可以保持温湿度稳定。
选配环境测试箱时,在了解光彩的外表(名称)之外,还应更多关注灵动的灵魂(内在需要),根据不同需求领域所要遵循的标准规范及操作流程,细化其中相关的技术条件,做出与之相适应的最优化配置与解决方案。
参考文献:
GB/T 2421.1-2008/ IEC60068-1电工电子产品环境试验 概述和指南
GB/T 20159.8-2008 环境条件分类 环境条件分类与环境试验 之间的关系及转换指南 导言
GB/T 20159.1-2006 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 贮存
GB T 4797.1-2018 环境条件分类 自然环境条件 温度和湿度
GB/T 4796-2017/ IEC 60721-1环境条件分类 环境参数及其严酷程度
GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J及导则:长霉
GB/T 32065.9-2019 海洋仪器环境试验方法 第9部分: 长霉试验
GB/T 2424.1-2015 环境试验 第3部分 低温和高温
GBT 2424.5-2006 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认IDT IEC60068-3-5
《中国药典》2015年版 第四部 9001 原料药与制剂稳定性试验指导原则
JJF1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范
ICHQ1a 新原料药及其制剂的稳定性试验
ICHQ1b 新原料药及其制剂光稳定性试验
