当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱培养箱的使用方法
恒温恒湿箱培养箱的使用方法
浏览次数:1621 发布日期:2023-6-20  来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
 恒温恒湿箱是一种广泛应用于实验室和工业生产中的实验室仪器,它能够在一定时间内稳定控制设备内部的温度和湿度,有效地保护样品免受环境波动的影响。接下来,我们将为大家介绍恒温恒湿箱的使用方法:
1. 环境要求
确保安装恒温恒湿箱的环境符合以下要求:
- 温度:+5°C ~ +35°C
- 湿度:≤ 85%RH
- 避免直接曝露在阳光下或极端高温、低温环境中。
2. 恒温恒湿箱的启动
在启动前,我们需要确保恒温恒湿箱的插头连接正常,电源接地可靠,安全开关处于关闭状态,避免电器故障损坏设备。在开启前应该先仔细检查恒温恒湿箱内是否有任何异物杂物,如有,请清理干净。
3. 控制面板
正确地进行控制面板设置是成功使用恒温恒湿箱的关键之一。控制面板应该能够清晰显示设定和实际温度、湿度,以及时间等信息。在使用前,我们需要正确设置设定参数并进行灵活调整控制面板参数:
- 开机后需要输入密码。默认密码通常设置为6个0或6个8,具体情况需要参照使用说明书。
- 通过控制台设置温度和湿度要求。通常,通过加减按钮或旋转按钮设置,并通过确定键来完成设置。
- 开始恒温恒湿工作。根据条件需要,可以设置时间、循环模式、自动湿度或自动加水机工作等。
- 设置数据记录仪,以便随时监控设备的运行情况。
4. 样品放置
   样品应放置在合适的样品架上,以确保恒温恒湿箱内的空间得到充分利用。尽量避免样品接触到恒温恒湿箱的边缘和门,以免影响温度、湿度稳定性。在放置前,需先清洁样品,并确保其干燥。恒温恒湿箱内应根据不同实验的要求进行分类存放,以避免样品互相干扰。
5. 维护保养
 在使用恒温恒湿箱时,我们需要定期察看设备是否存在异常情况,并完成相应的维护保养工作,以确保其正常操作及寿命。
- 恒温恒湿箱外观的清洁:清除灰尘、污渍及其他杂物,保持设备清洁。
- 日常更换过滤器:停机后将过滤器拆下来,清除灰尘、污渍,待其干燥后再安装。
- 供电线路的检查:检查电源插头、插座及接线是否正常,避免电线受损。
- 湿度探头的校准:根据使用说明书的要求,检查、校准、更换探头,确保精确测量设备内部的湿度。
      总的来说,正确使用恒温恒湿箱是确保实验成功和保障样品质量的重要措施。如果您遇到使用问题,应及时联系厂商或技术人员进行解决。我们希望这篇文章能够对大家的实验工作有所帮助。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
