当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿试验箱的基本原理与选型
恒温恒湿试验箱的基本原理与选型
浏览次数:2115 发布日期:2023-3-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
基本信息:
恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿试验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱等等,称呼多种多样,各有不同,但设备都是一样的。
测验和确认电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或稳定实验的温度环境改变后的参数,有着实验各种材料耐热性或者是耐寒、耐干湿的功能。
适合电子科技类产品,电器、手机、通讯、外表、车辆、塑胶制品、金属、食物、化学、建材、医疗、航天等一系列产品,是检测质量必不可少的设备。
工作原理:
恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。
1.经过安装在箱体内顶部的旋转电扇,将空气排入箱体完成气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器收集的数据,传至温、湿度操控器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,经过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸腾单元的共同完成。
2.恒温恒湿箱的温度调理是经过箱体内置温度传感器,收集数据,经温度操控器(微型信息处理器)调理,接通空气加热单元来完成添加温度或许调理制冷电磁阀来下降箱体内温度,以到达操控所需求的温度。
3.恒温恒湿箱的湿度调理是经过箱体内置湿度传感器,收集数据,经湿度操控器(微型信息处理器)调理,接通水槽加热元件,经过蒸腾水槽内的水来完成添加箱体内的湿度或许调理制冷电磁阀来完成去湿效果,以到达操控所需求的湿度。
恒温恒湿箱设有多重保护措施:
1、温度体系在可设定最大安全答应温度条件下,装有过温保护器,空气加热元件可随旋转电扇中止而主动断电;
2、加湿体系可随加湿槽水位下降而中止供电;
3、制冷体系也随箱体温度升高(超越40℃)或湿度的加大而中止工作。
选型依据:
试验箱尺寸
1、内箱尺寸:根据试样产品的大小及放置数量来确认,试验情况决定了试验箱的内箱尺寸。
2、外箱尺寸:根据客户使用场地的面积及电梯门,保证设备可以一路畅通到厂。
温湿度范围
一般情况下,有行业标准、企业标注或参照标准,按标准设定要求。
温湿度范围应该根据实际范围适当放宽,保证设备将来的拓展性。
设备配件
主要由箱体、电气控制、制冷装置(除湿装置)、加热设备、加湿设备、其他配套设施等组成,其中控制器,压缩机,还有箱体材质,是非常重要的配件,设备配置的好坏直接影响着试验箱的质量。大家购买时要注意厂家所使用的配件,可以从厂家实力、配件品牌等方面确认
风冷或者水冷
小型的设备一般采用风冷就足够使用,当然也可以使用水冷,具体看客户的需求了。
采用水冷的一般是大型的试验设备,通常用于大型的恒温恒湿试验箱或者快速温变试验箱。
电源的选择
恒温恒湿试验箱不管是220V还是380V都是三相以上电源接口的,
一般大型设备的标准就是380V的电源接口,这样用电比较稳定,对设备本身的寿命也是有好处。
来源:广东韦斯实验设备有限公司
联系电话:13018649907
E-mail:ouqiao@weiss.tech
