当前位置 > 首页 > 技术文章 > ACE C18-AR色谱柱介绍Ⅳ - 耐久性柱寿命更出色的C18色谱柱
浏览次数:7283 发布日期:2019-4-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ACE C18-AR色谱柱为高温应用提供极佳的键合相稳定性
温度和pH稳定性
在低pH值时,色谱柱退化是由键合相的水解所致,同时观察到保留值降低。
键合相的性质、硅胶表面的纯度和键合密度都是关键参数。
使用较低纯度的硅胶、较短的配体和较低的键合密度都是有助于加速配体断裂和降低柱寿命的因素。
酸性暴露条件:
流动相: 5:95 甲醇/0.1%TFA(溶于水中)(pH 1.9)
色谱柱尺寸:50 x 2.1mm
流速: 0.20ml/min 0.20ml/min
温度: 80°C
使用设计用于加速柱降解的条件,ACE C18-AR色谱柱显示保留损失极低,其寿命与高度稳定的ACE C18色谱柱相当。
两相均采用相同的超纯硅胶制造,并且这两种固定相比Zorbax SB C18耐久性更好(Zorbax SB C18是一种之前被认可的、可在高温和低pH应用中提供出色稳定性的固定相)。
正如预期,基于低纯度硅胶(Waters Spherisorb ODS2)的C18键合色谱柱在这些加速条件下显示寿命大大降低。
特别值得注意的是领先的苯基色谱柱与ACE C18-AR色谱柱之间的寿命比较结果。
尽管使用了超纯硅胶,但与ACE C18-AR色谱柱相比,苯基色谱柱的使用寿命降低,这表明ACE C18-AR色谱柱可能适用于常规苯基色谱柱呈现寿命降低的应用。
应用#4 - 镇痛剂分离
化合物:1)4-乙酰氨基苯酚2)4-氨基苯甲酸3)4-羟基苯甲酸4)咖啡因5)2-乙酰氨基苯酚6)3-羟基苯甲酸7)水杨酰胺8)乙酰苯胺9)苯酚 10)乙酰水杨酸11)苯甲酸12)山梨酸13)水杨酸14)phenylacetin 15)水杨醛
色谱柱尺寸:150 x 4.6mm          流速:1.00ml/min            温度:40°C             检测:UV, 240nm
流动相:
A. 0.1% v/v甲酸(溶于水中)
B. 0.1% v/v甲酸(溶于乙腈中)
梯度: 时间(分钟) %B
                  0             5
                  9             35
上述应用显示在ACE C18色谱柱上分离镇痛剂时,可以观察到4对共洗脱峰。
该分离也与其他领先的C18柱品牌可以预期的结果相同,由于相同(主要是疏水性)的相互作用,它们显示选择性极为相似。
基于与ACE C18相同的超惰性、超高纯度硅胶平台,独特的ACE C18-AR相可以提供替代选择性来使所有15种组分分离,包括之前确定的4个关键对。
经发现,证实不适合ACE C18的相同评估条件可以适用于ACE C18-AR柱,这就避免了冗长的方法再开发。
来源:广州菲罗门科学仪器有限公司
联系电话:020-22826668
E-mail:vink@gzflm.com
