当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应用案例:参照国家修订草案使用色谱柱对川芎含量测定
浏览次数:140 发布日期:2025-2-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
中药材川芎是一味活血化瘀药,为伞形科植物川芎的干燥根茎。本品含有生物碱、挥发油、酚类物质、内脂素以及维生素A、叶酸、蔗糖、甾醇、脂肪油等成分,具有活血行气,祛风止痛的功效。
2024年9月25日,国家药典委公示了川芎国家药品标准修订草案,新增了藁本内脂的含量测定,以丁苯酞为对照,校正计算藁本内脂的含量。
下文参照《川芎国家药品标准修订草案(修订部分)公示稿》,使用微纯生物科技的MicroPulite® Gold C18色谱柱,对川芎含量进行测定。
方法:川芎国家药品标准修订草案(修订部分)公示稿
项目:阿魏酸含量测定
色谱柱:MicroPulite®️ Gold C18 5μm 4.6*250mm
检测器:UV 321nm
流速:1.0 mL/min
柱温:30°C流动相:甲醇-1%醋酸溶液=(30:70)
色谱图:
项目:藁本内酯含量测定
检测器丁苯酞检测波长230nm;藁本内酯检测波长330nm
流速:1.0 mL/min
柱温:35°C
流动相:甲醇-水=(52:48)
色谱图:
230nm图谱
330nm图谱
来源:微纯生物科技(广州)有限公司
联系电话:020-39394992
E-mail:support@wepuretech.com
