MicroPulite® SP Sugar色谱柱在中药含量测定分析中的应用
浏览次数:458 发布日期:2024-12-10
氨基柱通常是指硅胶基质键合氨丙基,能用于正相、反相、亲水作用等多种模式下,与常规C18柱相比,氨基柱是非常复杂和脆弱的色谱柱。对于一些大极性化合物,例如糖、糖醇等的分析,氨基柱又有着优异的表现和性能。微纯生物科技研发的MicroPulite® SP sugar色谱柱, 以仲胺/叔胺基键合硅胶为填充剂,减少拖尾,能有效改善化合物的峰形,并显示与传统氨基柱不同的保留能力,可作为传统氨基柱的互补选择。
应用案例一:茯苓
参考茯苓国家药品标准拟修订草案(拟修订部分)公示稿, 微纯生物科技采用MicroPulite® SP Sugar色谱柱对茯苓样品进行分析,对照品和供试品均能获得对称的峰形,塔板数均能在7000以上。
色谱柱:MicroPulite®️ SP Sugar 5μm 4.6*250mm
检测器:ELSD(通微UM 5800 Plus),漂移管温度75 ℃,载气流速2.5L/min,增益值3
流速:1mL/min
柱温:35 ℃
流动相:乙腈:水=80:20
色谱图:
对照品溶液
供试品溶液
应用案例二:龙眼肉配方颗粒
每1g龙眼肉配方颗粒中含有23.0mg至125.0mg的果糖,21.0mg至120.0mg的D-无水葡萄糖。参考中药配方颗粒国家药品标准, MicroPulite® SP Sugar色谱柱对龙眼肉配方颗粒进行含量测定的分析,结果显示葡萄糖和果糖峰形对称,理论塔板数满足国标要求。
检测器:ELSD
柱温:40℃
流速:1mL/min
流动相:乙腈:水=90:10
色谱图:
对照品溶液
供试品溶液
