当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何在研磨过程中保存好石墨烯的大片层结构?
浏览次数:626 发布日期:2018-1-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近几年来,石墨烯已成为新材料界的新宠,其制备方法及研发深深的抓住了各位科研者及企业家的心,大家在石墨烯的研制道路上各显神通。那么如何才能更好的制备出片层完整且拥有较大片层的石墨烯呢?
【石墨烯简介】
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。
石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。
石墨烯常见的粉体生产的方法为机械剥离法、氧化还原法、SiC外延生长法,薄膜生产方法为化学气相沉积法(CVD)。
石墨烯作为碳纳米材料家族中的一员,必须要有精细的分散工艺,才能有效解决石墨烯的分散问题,实现石墨烯的产业化应用,从而加快石墨烯的商业化步伐。对于石墨烯的分散剥离,我们推荐使用ERS2000系列三级分散机对其进行机械剥离。
ERS在新材料方面,普遍应用于碳纳米管浆料、石墨烯浆料的分散,特别是石墨烯高速剪切十分适合分散剥离。ERS系列高剪切乳化机采用直立式设计,使物料充分进入到分散腔中,因为对于云母、石墨、高岭土等层片状物料来说,仅仅将它们磨细是不够的,还要求将物料一层一层剥开,保存它们的片状结构,这种片状结构对它们后续的使用是非常重要的。
ERS三级高剪切分散机详细介绍】
ERS2000连续式分散机采取直立式设计,使物料可以全部进入分散腔,符合工艺要求和流体力学要求,增加其工作效率,最低处出口的出料设计符合生产要求,垂直的压力使得该机器工作更加稳定,同时便于清洁。充分考虑FDA和EHEDG的标准,ERS2000与物料接触的材料根据生产要求使用SS316钢或更加耐酸碱的哈氏合金,极大增强其耐磨损和耐腐蚀的特性,杜绝设备与物料产生物理和化学变化而形成污染。采用了三层结构卡匣式的机械密封设计,可以快速安装,可靠性能高,适合制药工业。根据制药规范要求,对分散腔和出料口进行表面处理,极高的表面处理质量和无死角设计便于清洗,符合CIP及SIP的清洁标准。
高剪切工作过程:
1.在高速旋转的转子产生的离心力作用下,物料从工作头的上下进料区域同时从轴向吸入工作腔。
2.强劲的离心力将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中。同时受到离心挤压、撞击等作用力,使物料初步分散乳化。
3.在高速旋转的转子外端产生至少15m/s以上的线速度,最高可至40m/s,并形成强烈的机械及液力剪切、液层摩擦、撞击撕裂,使物料充分的分散、乳化、均质、破碎、同时通过定子槽射出。乳化机就是通过与发动机连接的均质头的高速旋转,对物料进行剪切,分散,撞击。这样物料就会变得更加细腻,促使油水相融。食品行业中的酱,果汁等。制药行业中的软膏。石油化工,油漆涂料油墨等都会用到乳化机。在实验或工业生产过程中所要进行的混合、搅拌、分散、均质、乳化和研磨的应用。
产品说明
◆在线式超高速分散机   处理量大,适合工业化在线连续生产;
 ◆ 粒径分布范围窄,匀度高;
 ◆ 省时、高效、节约能源;
 ◆ 精密铸造的整体式机架和经精密动平衡测试的每道转子,确保整机运行噪音低,运转平稳;
 ◆ 消除批次间生产的品质差异;
 ◆ 无死角,物料100%通过粉碎分散剪切;
 ◆ 具有短距离、低扬程输送功能;
 ◆ 使用简单,维修方便;
 ◆ 可实现自动化控制;
 ◆ 集装式机械密封,保证物料无泄漏;
 ◆ 单机处理量从1~120m3/h。
设备选型
分散机
标准流量(H2O)
输出转速
标准线速度
马达功率
进出口尺寸
型号
l/h
rpm
m/s
kW
ERS 2000/4
300-1,000
14000
40
2.2
DN25/DN15
ERS 2000/5
1,000-1.5000
10,500
40
7.5
DN40 /DN 32
ERS 2000/10
3,000
7,300
40
15
DN50 / DN50
ERS 2000/20
8,000
4,900
40
37
DN80 /DN 65
ERS 2000/30
20,000
2,850
40
75
DN150 /DN 125
ERS 2000/50
40,000
2,000
40
160
DN200 /DN 150
注:如果流量超过标准流量的25%并外加泵,请接洽上海依肯(林女士   18201891183, 咨询上海办事处 QQ:2971036519)
1 表中上限处理量是指介质为“水”的测定数据。
2 处理量取决于物料的粘度,稠度和最终产品的要求。
3 如高温,高压,易燃易爆,腐蚀性等工况,必须提供准确的参数,以便选型和定制。
4 本表的数据因技术改动,定制而不符,正确的参数以提供的实物为准。
设备参数
设备等级:化工级、卫生I级、卫生II级、无菌级
电机形式:普通马达、变频调速马达、防爆马达、变频防爆马达、气动马达
电源选择: 380V/50HZ、220V/60HZ、440V/50HZ
电机选配件: PTC 热保护、降噪型
均质机材质:SUS304 、SUS316L 、SUS316Ti
均质机选配:储液罐、排污阀、变频器、电控箱、移动小车
均质机表面处理:抛光、耐磨处理
进出口联结形式:法兰、螺口、夹箍
均质机选配容器:本设备适合于各种不同大小的容器.
以上是上海依肯ERS2000三级高剪切分散机的详细介绍,包括PLC2000系列在线式粉液分散混合机的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!
来源:上海依肯机械设备有限公司销售部
联系电话:138161590178
E-mail:cc@iknsh.com
