迷你混匀仪——小身材,大奥妙,为实验助力
2018年2月份,洁特推出了一款新品-迷你混匀仪,跟以往产品相比,具有以下优势和特点:
产品优势:
占地面积小,为您节省空间
硅胶吸盘,移位不存在
悬浮按压设计,即按即用
产品特点:
参数类型 | 参数值 | |
型号model | VM45 | MVM 45 |
目录号 Cat.No. | MIX000001 | MIX000004 |
振动直径 Shaker diameter | 4.5mm | |
最大载重 Max load capacity | 100g | |
管直径 Tube diameter | 最大30mm | |
最大速度 Maximum speed | 4500r/min | |
速度可变 Varible speed | 否 | 是 |
轨道运动 Orbital motion | 10mm | 20mm |
转速精度 Speed Accuracy | ±5% | |
运行模式 Operation type | 接触式振动 | |
外形尺寸 Dimension (L×W×H) | 100×100×70mm | |
重量 Weight | 0.55kg | |
外壳保护等级 Protection class | IP 43 | |
噪音水平 Noise level | <50dB |
