概况
高通量单细胞测序技术对样本的要求很高,需要将样本制备成高质量的单细胞悬液才能进行后续实验。但实体组织多种多样,根据不同实体组织成分的特点可以选择不同的分散细胞的方法。常用的制备单细胞混悬液有酶解法,机械法和化学处理法。在处理不同组织时,需要摸索合适方法,尽可能采用对细胞损伤小,产率较高的制备方法,最大限度地保持细胞原有特性。
酶解法利用特定酶进行相应的化学反应除掉一些特定结构,尤其适合将小块组织消化成为单个细胞,常规消化需要在一定的时间和温度下进行振荡操作,样品量一般在 1 ~ 2 ml 左右。
测试条件
样品 水
仪器 MATRIX Orbital Delta F2.0 恒温混匀仪
混匀 关闭
温度 37 °C
样品量 1.8 ml * 24
实验步骤
1. 使用水作为测试样品,来验证仪器的控温效果。
2. 在 MATRIX Orbital Delta F2.0 恒温混匀仪中加入 1.8 ml 水,设定 37 ℃,选择 Fast 控温模式。
3. 使用第三方温度探头测试水的温度稳定性和均一性。
结果
> 温度均一性为 6 个点的最大温度偏差
> 温度准确性为 6 个点与设定值的最大偏差
> 该测试未开启混匀功能
结论
1. 不同的酶消化反应,对温度以及消化时间要求不同, 合适的消化酶以及设备能大大加快细胞解离速率,也有利于获得更高的细胞产量。酶解法在细胞分离中适用范围广,是分离方法的推荐选折。
2. IKA 恒温混匀仪 MATRIX Orbital Delta 系列可用于酶解法中的消化反应。高通量、精确控温、定时,可调混匀速度保证高质量单细胞混悬液的制备。
关于IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场leader。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球zhi名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
