什么是封闭血清(Blocking Serum=Normal Serum)?
封闭血清就是将养殖的非免疫的正常动物采血,然后不加抗凝剂,血液凝固,血块收缩,析出的淡黄色液体。经过特殊工艺处理后的血清,特别适在各类免疫学实验中用于封闭处理, 比如:IHC、IF/ICC、ELISA等。
血清与血浆的区别?
血浆是指血液中除去细胞成分后剩下的淡黄色或无色半透明液体,一般需要经过抗凝处理 。血清与血浆的区别在于血清中不含某些在凝血过程中被消耗的凝血因子如纤维蛋白原,增添了在血液 凝固过程中由血管内皮细胞和血小板所释放的化学物质。
为什么需要封闭?
封闭步骤可减少一抗和二抗与非靶标位点进行非特异性结合时所产生的本底信号。理想情况是,封闭剂将占据样本中的“黏性”位点,比如暴露的带电性或疏水性蛋白表面,同时不会干扰一抗/二抗识别靶表位,从而尽可能提高信噪比(S/N)。
用封闭血清效果好吗?
封闭血清适用于免疫组化或者免疫荧光实验中样本的封闭。可以封闭待检样本中与蛋白质非特异性结合的位点,另外还可以封闭样品中内源性的Fc片段结合位点,阻断抗体与样品中的Fc受体结合,从而降低背景,减少假阳性。对于适用多抗的实验,二抗种属来源的正常血清是封闭处理的金标准。
Abbkine为您提供全套的封闭血清,应有尽有
产品货号 | 产品英文名称 | 产品中文名称 |
BMS0030 | Normal Chicken Serum | 正常鸡血清 |
BMS0050 | Normal Goat Serum | 正常山羊血清 |
BMS0060 | Normal Human Serum | 正常人血清 |
BMS0070 | Normal Mouse Serum | 正常小鼠血清 |
BMS0090 | Normal Rabbit Serum | 正常兔血清 |
BMS0100 | Normal Rat Serum | 正常大鼠血清 |
BMS0120 | Normal Guinea pig Serum | 正常豚鼠血清 |
BMS0140 | Normal Donkey Serum | 正常驴血清 |
BMS0150 | Normal Horse Serum | 正常马血清 |
为什么会推荐Abbkine品牌的封闭血清?
作为生命科学领域专业的产品,艾美捷科技始终秉承着只推对的,不推贵的原则,为您提供高性价比产品,加速科研成果。Abbkine的封闭血清有如下优势:
封闭血清如何使用?
推荐用PBS将封闭血清原液稀释5-20倍,配成5%-20%的工作液,直接滴加在组织切片或者细胞涂片上,37℃度孵育10-30分钟,清除血清,勿洗,滴加适当比例稀释的一抗工作液,37℃孵育1-2h或4℃过夜。
实用Tips
将血清从冷冻箱取出后,先置于2~8℃冰箱使之融解,然后在室温下使之全融。但必须注意的是,融解过程中必须规则地摇晃均匀。长时间储存在2~8℃时,血清中的各种蛋白和脂蛋白可能聚集而形成沉淀或可见的混浊。因此,推荐在-20℃以下储存血清,并避免反复冻融。如果开盖后未使用完,我们建议存放于4℃,但请勿超过一个月。
更多验证过的免疫学相关产品,欢迎咨询:
Abbkine中国区总代理:400-6800-868 网站:www.abbkine.com
或者当地Abbkine授权代理商。
