上海惠诚生物提供的HEK293 瞬转表达基础培养基(Basal Medium)与补料培养基(Feed Medium)是完全化学成分限定(Chemically Defined),均不含血清、水解物及任何动物来源的成分,适合于不同亚型 HEK293 细胞的高密度悬浮培养,可实现重组蛋白和抗体的高水平表达:培养 5 天表达量在200mg/L 左右,7 天表达量 500mg/L 左右,部分可达 1g/L 以上。
上海惠诚生物提供的HEK293 瞬转表达培养基已完成美国 DMF 登记(DMF039790),更有力的支持客户需求。
HEK293 细胞培养基产品描述
名称 | 备注 | 谷氨酰胺 | 葡萄糖 | 生长因子 | 适用细胞 |
HEK293 CD05 | 初始培养基 | 含 | 6 g/L | 不含 | Expi293F 等 |
HEK293 FM01AB | 补料培养基 | 不含 | 60g/L | 不含 | |
HEK293 enhancer | 分泌性蛋白表达增强剂 | 不含 | |||
PEI | 转染试剂 | 0.5mg/mL |
推荐使用说明
步骤 | 使用方法 |
关键参数汇总 | 转染时细胞密度:3~5e6 cells/mL, DNA: 1.3mg/L, PEI:4mg/L |
细胞传代 |
0.3 e6 cells/mL 接种,3 天传代一次,当细胞倍增时间不低于对照培养基时认为细胞完全适应新培养基,进入下一步骤 |
转染前一天 | 细胞密度调整到~2 e6 cells/mL 左右 |
质粒与 PEI 预处理 |
以 20mL 培养体积为例(其他培养体积,相关试剂需要按体积折算) 1: 取 160uL Trans PEI (母液是 0.5mg/mL),加入 1mL HEK293 CD05 培养基混合均匀; 2:像 1)中混合液体中加入 26ug 的质粒(即质粒用量 1.3mg/L),混合均匀; 3: 静止 15~20min |
转染 |
1:用新鲜培养基调整细胞密度至 3~5 e6cells/mL (很重要); 2:缓慢滴加上述 PEI 与 DNA 的混合物,并摇动摇瓶使混合物均匀分散; 3:转染当日记为 Day0,放入 37℃摇床中,完成转染; |
补料培养 |
1:转染后~24h 内补加 0.5%的 HEK293 enhancer ( 仅此一次,且只分泌性蛋白或抗体需要添加 ,膜蛋白无需加 HEK293 enhancer)和 7%的 HEK293 FM01AB; 2:Day4 再补加一次 7%的 HEK293 FM01AB 和 3g/L 的葡萄糖 (如培养时间≤5 天,此步忽略); 3:活力≤70%即可培养结束或其他指定培养基时间 |
温度及其他参数 |
1:温度 37℃,不降温 2:摇床转速 120rpm, 50mm 振幅,5-8% CO2; |
产品运输及存储
运输:常温或冷链运输;
存储:2~8℃,干燥、避光保存;
有效期:基础培养基干粉:2 年;
基础培养基液体:1 年;
补料培养基干粉:2 年;
补料培养基液体:1 年(开封后建议在 3 个月内使用完)。
应用范围
上海惠诚生物生物提供的培养基可用于 HEK293 细胞冻存、复苏、传代、高密度强化工艺培养及灌流培养,可
实现细胞快速生长,维持细胞高活率及蛋白该表达。
使用指南
细胞冻存
1.准备处于对数生长期状态较好的细胞,且细胞活率在 90%以上;
2.检测活细胞密度,计算所需的冻存培养基体积,计算最终细胞密度 1~1.5×10 7 cells/mL;
3.准备好所需的冻存培养基:90%基础培养基+10% DMSO,2~8℃冷藏保存;
4.设置离心力 200×g,离心 5 min,用冻存培养基重新悬浮细胞至冻存体积;
5.将悬浮细胞等分保存至适宜规格的细胞冻存管中;
6.将细胞冻存管置于程序降温盒中,按照降温标准进行降温;
7.将细胞转移到液氮罐中保存。
细胞复苏
1.提前打开水浴锅,并设置温度至 36.5℃~37.0℃;
相关阅读:
上海惠诚生物科技有限公司自2010年成立以来,一直致力于为客户提供试剂,仪器设备和耗材一站式服务。目前在苏州和南通的研发生产基地,专注于体外诊断蛋白,靶标蛋白,工业用酶和细胞因子的生产和定制,按照GMP标准,为工业客户提供大包装蛋白原料。
