当前位置 > 首页 > 技术文章 > 组织源性正常大鼠原代心肌细胞培养实验方法
浏览次数:2513 发布日期:2017-3-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、实验试剂
1、培养基: PriCells Medium + 10% FBS + 1% P/S + PriCells Supplement
2、冻存液: PriCells Medium + 20% FBS + 10% DMSO
3、洗涤液: 1×PBS(pH 7.4)+ 1% P/S
4、染色液: 0.4% Trypan Blue
5、消化液: PriCells Isolation of Primary Cell Kit
6、检测试剂:一抗小鼠抗大鼠α-横纹肌肌动蛋白,二抗FITC标记山羊抗小鼠IgG,乙醇丙酮混合液(1∶1)。
二、实验器械
1、培养皿
2、培养瓶
3、直剪和眼科剪
4、眼科镊
5、200目网筛
6、玻璃滴管
7、烧杯
8、15ml离心管
三、实验流程
取材
取心肌组织放入D-Hanks中洗涤3次
剪碎至1mm3+消化液(PriCells)
37℃水浴8min,吸弃上层悬液(非心肌细胞)
余下组织加消化液(PriCells) 37℃磁力搅拌10min,60r/min
上层悬液加消化终止液(PriCells)
余下组织再加消化液(PriCells)继续消化3-5次
收集所有混悬液过200目网筛
收集滤液1000RPM/10min
去上清,收集沉淀,2ml培养基重悬
染色计数
四、实验操作
1、培养瓶预包被。试验前一天预包培养瓶,置于超静台吹干或45℃烘箱烘干(切记保持无菌),4℃冰箱放置,备用。
2、取材:出生1—3天幼鼠。
3、材料预处理:将获取的心脏放入含有1% P/S的1×PBS(pH 7.4)中,剪去心房,反复洗涤,至心室内无血渍,洗涤液澄清为止。
4、消化:将心室肌用眼科剪剪成1mm3大小组织块,加入消化液10ml,37℃水浴8min后,吸取上层混悬液遗弃;余下组织加入消化液10ml,37℃水浴并用磁力搅拌器搅拌10min;吸取上层混悬液,终止反应;剩余沉淀物再加消化液消化3-5次,直至组织块完全消化。
5、终止消化:按1∶1加入消化终止液,中止酶反应。
6、收集重悬细胞:收集中止后的消化液于离心管中,1000 rpm,离心10 min,弃去上清,加入培养液重悬,染色计数细胞。
7、培养细胞密度:调整细胞密度以5 × 105个/ml 接种入培养瓶。
8、培养:放置于37℃,5% CO2培养箱中。
五、细胞鉴定
1、显微鉴定:接种后12h细胞形态变为梭形或不规则扁平状,24h后即可看到单个细胞的自发收缩,继而细胞逐渐铺展伸出伪足,形成不规则的星形,到第3~4天,细胞相互接触交织成网,形成细胞单层或细胞簇。
2、免疫组织化学鉴定:利用α-横纹肌肌动蛋白抗原检测。
3、细胞爬片。将洗净的盖玻片放入6孔培养板中,接种细胞为3×104个/孔,48小时候细胞可以长满,用镊子取出铺满细胞的盖玻片备用。
4、细胞固定:用PBS洗涤细胞,之后放入乙醇丙酮混合液中,固定10min,空气中自然干燥。
5、特异性抗体:按照说明书稀释比要求稀释抗体,加入抗体,放置4℃孵育过夜。
6、洗涤:1×PBS(pH 7.4)洗涤3次×15分钟,晾干。
7、标记性抗体:加入荧光标记抗体,37℃孵育1h。
8、封片:封片剂封片。
9、镜检:荧光显微镜下观察,可见胞浆呈棕黄色染色,表明细胞对α-横纹肌肌动蛋白的表达呈阳性。
六、注意事项
1、选用出生1-3d的幼鼠。
2、在取出心脏之前给实验鼠进行消毒处理。
3、采用多次消化,直到组织块完全消化,减少消化液对细胞的损伤。
4、由于心肌细胞只占总细胞的25%,在接种心肌细胞之前做差速贴壁,除掉大部分成纤维细胞。
5、初分离获得的心肌细胞在生理浓度的钙离子溶液中易丧失收缩活性, 为了保持心肌细胞的收缩功能, 在分离的过程中应采用4℃的无钙离子Hanks'缓冲液浸泡和冲洗心肌组织。
来源:武汉原生原代生物医药科技有限公司
联系电话:027-87490190
E-mail:service@pricells.com.cn
