当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微生物实验必备技巧之ATCC质控菌株的获取、特性与应用
浏览次数:232 发布日期:2025-2-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着制药业技术的不断进步,商业质控菌株的应用已成为微生物实验领域的必然趋势。微生物实验逐渐从依赖人工操作和感性判断的模式,转向定量、可统计的理性判断模式。科德角国际专业提供ATCC菌株,专注于为科研、制药和医疗器械领域,致力于提供高质量、标准化的菌株资源。让我们一起深入了解质控菌株的奥秘。
微生物实验必备丨ATCC质控菌株的获取、特性与应用
一、质控菌株的获取与来源
微生物实验室获取菌株主要有两种途径。其一,购买0代标准菌株,将其制成1代标准贮备菌株,再进一步制成工作菌株以供使用;其二,直接购买2 - 3代商业衍生物作为工作菌株,这些衍生物已具备直接作为工作菌株的资质。质控菌株作为微生物实验室菌株实验的基本耗材,在市场上的商品来源丰富多样,其中主要包括ATCC、NCTC、NCPF、CMCC等国家菌种保藏中心的菌株。​
二、质控菌株的特性与应用
质控菌株,从本质上而言,是标准菌株的商业衍生产品。因此,它必须具备可靠的溯源证明,确保能够追溯至其原始的标准菌株来源。在微生物实验室中,质控菌株仅被允许用作工作菌株,且在投入使用前,实验室需对其特性和纯度进行严格确认。此外,质控定量菌株还具备使用便捷的特点,只需用无菌水复溶带菌小球,并经过简单震荡即可使用,但需在规定的存放条件及时间范围内操作。
质控菌株根据其特性和应用需求,可分为两大类:
1、低浓度接种量需求类:
这类质控菌株的含菌量相对较低,通常低于100 cfu,适用于制药行业的多个实验环节,如微生物培养基促生长实验、阳性对照实验、培养基灵敏度检查以及无菌或微生物限度检查实验方法学验证等。它们为这些实验提供了必要的接种量,确保了实验的准确性和可靠性。此类质控菌株包括定性菌株、定量菌株中的MicroPelletRT和MicroPelletRT10。
2、满足高浓度接种量需求类
这类质控菌株的含菌量通常在105 - 106 cfu之间。
主要用于评估防腐剂、抑菌剂及消毒剂等抗微生物活性物质的效能测试或挑战实验中。由于这类实验对微生物有下降几个对数的统计需求,因此需要使用相对浓度较高的菌液。此类质控菌株包括定量菌株中的MicroPelletRTPlus。
总之,正确理解质控菌株的获取途径、来源、本质属性、应用范围等方面的知识,有助于微生物实验室更加科学、规范地开展各项实验工作,无论是在科研探索阶段,还是在制药、医疗器械等相关产业的生产检测环节,都有着不可忽视的重要意义。
科德角国际提供的ATCC菌株被划分为定性菌株与定量菌株两大类,具体包括MicroSwab系列(MicroSwab与MicroSwabPlus)和MicroPelletRT系列(MicroPelletRT、MicroPelletRTPlus、MicroPelletRT10)。这些不同类型的菌株为微生物实验提供了多样化的选择。
