当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国纽勤(Neogen)真菌毒素检测解决方案
浏览次数:11708 发布日期:2014-8-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Neogen公司向客户提供最全面的黄曲霉毒素,呕吐毒素,伏马菌素素,赭曲霉毒素,T-2/HT-2毒素和玉米赤霉烯酮 的检测方案。结果可 以在几分钟内得出,并且只需简单的配套设施和操作技巧。
新型的Reveal Q+可提供定量检测方式, 3分钟的检测时间,结果显示单位为ppm或是ppb。 Reveal Q+可利用Reveal AccuScan Pro读数仪来处理和记录样品结果。Neogen之前的Reveal检测是快速可视化的检测。经过提取,检测结果与实际含量相差无几。
Neogen的Veratox真菌毒素检测试剂盒用于定量检测, 单次最大检测样品量为19个, 通过对比标准品, 配合使用酶标仪得出ppm或ppb级的精确结果。
Neogen的Agri-Screen真菌毒素检测试剂盒用于定性检测, 单次最大检测样品量为5个,通过样品与已知浓度的毒素标准品进行对比,通过视觉辨别可得到结果,并可显示样品中所含毒素浓度与标准品的大小关系。
Neogen的NeoColumn免疫亲和柱可用来有效地检测黄曲霉毒素,呕吐毒素,伏马菌素,赭曲霉毒素,T-2/HT-2毒素,和玉米赤霉烯酮,可用于各种真菌毒素的HPLC,荧光检测,及Neogen的Veratox检测试剂盒的前处理,具有高效的净化和浓缩作用。
检测需要仪器来配合
Reveal
Reveal Q+
Agri-Screen
Veratox
9401/9453 研磨机
9427 天平
9428 萃取容器
9447/9368 量筒
8055  ACS级甲醇
8073, 8074 乙醇
n/a 去离子水
9420 过滤器
9421 样品收集管
9466 样品杯架
9402 微孔板托
9400 洗瓶
9426/9452 计时器
9278/9272 100 µl移液器
9273 12道移液器
9407/9410 枪头
9565 AccuScan Pro 读数仪
9303 Neogen Stat酶标仪
黄曲霉毒素
黄曲霉毒素被许多人认为是毒性最强的天然致癌物质,它一直与各种各样的人和动物的健康问题联系起来。黄曲霉毒素是霉菌生长产生的次级代谢产物,广泛存在于自然界中。主要能产生黄曲霉毒素的真菌有曲霉菌和寄生曲霉菌,这些真菌生长的范围很广,他们在土里生长,但更容易生长在营养较高的种子上。其毒素在田间生产秋收之前传播,收获后被存储。在这两种情况下,不正确的劳作方式及恶劣的环境因素会导致真菌更易于侵害种子。
Reveal Q+黄曲霉毒检测试纸条
Reveal Q+黄曲霉毒素检测试纸条(安全型)
黄曲霉毒素检
Agri-Screen 测试剂盒
产品编号
8015
8085
8086
检测限量
n/a
2ppb
2ppb
定量范围
n/a
2-150ppb
2-150ppb
检测值
20 ppb
n/a
n/a
检测时间
3 分钟
6分钟
6分钟
检测数量
25
25
25
交叉反应
黄曲霉毒素总量B1, B2, B3, B4
黄曲霉毒素总量B1, B2, G1, G2
黄曲霉毒素总量B1, B2, G1, G3
认证
USDA-GIPSA
USDA-GIPSA
黄曲霉毒素检Agri-Screen 测试剂盒
黄曲霉毒素Veratox 检测试剂盒
黄曲霉毒素Veratox高灵敏度检测试剂盒
产品编号
8010
8030
8031
检测限量
n/a
2ppb
0.5ppb
定量范围
n/a
5-50ppb
1-8ppb
检测值
20 ppb
0, 5, 15, 50 ppb
0, 1, 2, 4, 8ppb
检测时间
5 分钟
5 分钟
20 分钟
检测数量
12到18
40
38
交叉反应
黄曲霉毒素总量B1, B2, G1, G4
黄曲霉毒素总量B1, B2, G1, G5
黄曲霉毒素总量B1, B2, G1, G6
认证
AOAC Official Method
USDA-GIPSA
AOAC-RI
USDA-GIPSA
当被黄曲霉毒素污染的饲料被误食, 会导致许多健康和功能性问题出现。通常出现在家畜和家禽身上。在很多
情况下,会被诊断为其他疾病,因为黄曲霉毒素并不会被怀疑成主要原因,受污染的饲料还会继续污染或导致更严重的影响。美国FDA要求黄曲霉毒素总量的最大限量为20 ppb。这些用于人类和动物使用的商品必须经过测试,以确保黄曲霉素水平低于这个数字。国际上进口产品定期检查的限量值范围为4到15 ppb。
黄曲霉毒素NeoColumn免疫亲和柱(HPLC)
黄曲霉毒素NeoColum免疫亲和柱(直接读数, HPLC)
产品编号
8040 - 窄口
8043 - 宽口
8047 - 窄口
检测限量
0.1 ppb
1 ppb
回收率
B1, B2, G1, G2回收率>90%,对于谷物,情况根据实际状况而定
回收率>90%; 回收率
>80% B2, G1, G2
检测时间
25 分钟
5 分钟
样品量
50
50
赭曲霉毒素
赭曲霉毒素,通常由赭曲霉及鲜绿青霉产生,可以出现在玉米、大麦、玉米、小麦、干果和绿咖啡上。赭曲霉毒素可能会结合黄曲霉毒素,形成一个最强大的自然产生的致癌物质。事实上,赭曲霉毒素已经是一种疑似致癌物质,赭曲霉毒素可影响动物的肾脏中的黄曲霉毒素水平。
赭曲霉毒素Veratox
检测试剂盒
赭曲霉Veratox
检测试剂盒(用于谷物
Reveal Q+赭
曲霉毒素检测
试纸条
产品编号
8610
8630
8685
检测限量
1 ppb
1 ppb
2ppb
定量范围
2–25 ppb
2–25 ppb
2–20 ppb
检测
0, 2, 5, 10, 25, ppb
n/a
检测时间
20分钟
20分钟
9分钟
检测数量
38
38
25
在赭曲霉毒素的影响下,火鸡和其他家禽类会出现生产量低下的情况。症状包括生长缓慢,饲料的转化率过低,也会直接影响产蛋的情况。虽然食品和药品管理局没有对赭曲霉毒素水平进行限量要求,但针对对人类或动物的食用的产品,大多允许的限量范围在 10–20 ppb,避免导致后续的健康问题及经济损失。一些外国市场已经设置了限量范围在5到50 ppb 之间。最好的防止真菌毒素污染种子及食品的方法就是做好预防监控。这就意味着从源头到最终成品都要得到保护。
赭曲霉毒素
A NeoColumn免疫亲和柱
产品编号
8640
检测限量
<0.1 ppb
回收率
>95%*
*对谷物需根据样品
情况而定。
检测时间
30分钟
数量
50
呕吐毒素
呕吐毒素,是单端孢霉烯族化合物中的一种,主要由粉红镰刀菌产生,附着在谷物产品中。如小麦,玉米,大麦等。它的毒理学效应会导致恶心,呕吐,厌食,肠胃炎,腹泻,免疫系统障碍和血液疾病等。猪被证实是高危易感物种,当其饲料的呕吐毒素含量高于1 ppm 时,它们会拒绝食用该饲料。这种毒素和其类似物也会根据不同物种的易感程度而影响其他物种。呕吐毒素已经被认为是加工食品过程中,导致即食谷物中有异味,和影响面团质量的主要原因。准确确认呕吐毒素的存在对于监管饲料和食品的企业单位是至关重要的。美国食品药品监督管理局已经发布了谷物中允许出现呕吐毒素含量的参考值,人类,1 ppm,奶牛,5 ppm 在其摄入的食物中,肉牛,10 ppm在其摄入的食物中; 猪,5 ppm 在其摄入的食物中;鸡,10 ppm在其摄入的50%的食物中;所有其他动物,5 ppm在其摄入的40%的食物中。
呕吐毒素免疫亲和柱
产品编号
8340
检测限量
0.1 ppm
回收率
>85%*
*根据综合的分析,包括玉米,
小麦,硬质小麦,大麦,啤酒和
动物饲料等情况不同,会对结果
有不同影响。
检测时间
25分钟
检测数量
50
Reveal Q+呕吐霉毒检测试纸条
呕吐毒素Agri-Screen
检测试剂盒
呕吐毒素Veratox
检测试剂盒5/5
呕吐毒素Veratox
检测试剂盒2/3
呕吐毒素Veratox高灵敏
度检测试剂盒
8385
8310
8331
8335
8332
0.3ppm
n/a
0.1ppm
0.1ppm
25ppb
0.3-6ppm
n/a
0.5-5ppm
0.5-5ppm
25-250ppb
n/a
1ppm
0,0.5,1,2,6ppm
0,0.5,1,2,6ppm
0, 25, 50, 100,250ppb
3 分钟
10分钟
10分钟
5 分钟
20 分钟
25
12至20
38
38
38
呕吐毒素100%,可和3-乙酰呕吐毒素交叉反应,但不会结合其他T2毒素
USDA-GIPSA
USDA-GIPSA
USDA-GIPSA
USDA-GIPSA
AOAC-RI
伏马菌素
伏马菌素发现于1989年,是镰刀菌素中的一种。这些毒素可污染玉米(事实上,它们广泛地存在于玉米和大米上),因此伏马菌素在饲料和食品上被发现的几率很高。伏马菌素会影响不同的动物,会造成人类食道癌的出现。环境保护机构规定伏马菌素属于II-B型癌症导致因素。马对于低含量的伏马毒素特别敏感,引起脑的液化病。伏马菌素会攻击猪的心脏,引起肺水肿,肝脏和胰腺病变。美国食品药品监督管理局已制定玉米及玉米制品中的伏马毒素含量标准:人类,2 ppm; 马科和兔子,5 ppm; 不得超过摄入量的20%; 猪,20 ppm,不得超过饮食的50%; 其他家畜及宠物, 10 ppm,不得超过饮食的50%。
Reveal Q+
伏马毒素检测试纸条
伏马菌素 Agri-Screen
检测试剂盒
伏马毒素Veratox
检测试剂盒
伏马毒素Veratox
检测试剂盒5/1
伏马毒素Veratox
高灵敏度检测试剂盒
产品编号
8885
8810
8830
8835
8832
检测限量
0.3ppm
n/a
0.2ppm
0.2ppm
50ppb
定量范围
0.3-6ppm
n/a
1-6ppm
0.5-6ppm
50-600ppb
检测值
n/a
5ppm
0,1,2,4,6ppm
0,0.5,1,3,6ppm
0, 50, 100, 300,600ppb
检测时间
6 分钟
15分钟
20分钟
15 分钟
15 分钟
检测数量
25
12至20
38
38
38
交叉反应
总伏马菌素
B1, B2, B3
总伏马菌素
B1, B2, B3
总伏马菌素
B1, B2, B3
总伏马菌素
B1, B2, B3
总伏马菌素
B1, B2, B3
认证
USDA-GIPSA
T-2/HT-2毒素
T-2/HT-2毒素是由单端孢霉烯霉菌毒素产生的,由于T-2毒素很容易代谢成为HT-2毒素,且对很多动物造成负面的影响,所以这两种毒素经常被放在一起。受毒素影响的动物包括猪,奶牛,猫,狗和马。毒素会导致消化紊乱,出血,水肿,口腔病变,皮炎和血液疾病。毒素造成的损害是不可逆转的。在严重情况下,毒素会导致死亡。T-2毒素是摄食性白血球缺乏症的元凶。家禽研究表明T-2中毒会导致受体的体重减轻和其他问题如喙病变,羽毛脱落,运动功能障碍,可增加沙门氏菌杆菌的易感性。防治这些毒素的最好的方法就是监控他们从饲料到食品中是否存在。这就意味着检测要从源头到最终成品.
Reveal Q+ T-2/HT-2
毒素试纸条
产品编号
8285
检测限量
50ppb
定量范围
50-600ppb
检测值
n/a
检测时间
6分钟
检测数量
25
交叉反应
T-2毒素100%
HT-2 毒素100%
T-2/HT-2 Veratox
检测试剂盒
产品编号
8230
检测限量
7.5ppb
定量范围
25-250ppb
检测值
0, 25, 50, 100, 250 pp
检测时间
10分钟
检测数量
38
交叉反应
T-2毒素100%
HT-2 毒素100%
T-2/HT-2毒素
NeoColumn免疫亲和
柱检测试剂盒
产品编号
8240
检测限量
12.5 ppb T-2
12.5 ppb HT-2
回收率
>95%
检测时间*
2小时
样品数量
50
玉米赤霉烯酮
玉米赤霉烯酮是主要从赤霉病的玉米中分离得到的。因此,如果样品中的玉米赤霉烯酮被检出,很高程度下,其他尖孢镰刀菌是存在的。玉米赤霉烯酮被定性为雄激素霉菌毒素,因为他会引起动物产生雌激素。当家畜食用了被污染的饲料或是谷物,会产生一系列生殖方面的问题。猪类,会导致外阴阴道炎,体重减轻玉米赤霉烯酮越来越引起家畜加工者的重视,他们开始寻找可以用来避免污染饲料风险的方法。对真菌毒素最好的防护就是监控它们在饲料和食品中的存在。这就意味着监控检测应该从源头持续到最终产品.
Reveal Q+
玉米赤霉烯酮试纸条
玉米赤霉烯酮
Neocolumn免疫亲和
住检测试剂盒
玉米赤霉烯酮Veratox
检测试剂盒
产品编号
8185
8140
8110
检测限量
25ppb
5ppb
25ppb
定量范围
50-1200ppb
>90%*
*根据综合的分析,包括
玉米,小麦,动物饲料
和辅食等情况不同,会
25–500 pp
检测值
n/a
n/a
0,25,75,150,500ppb
检测时间
6分钟
20分钟
10分钟
检测数量
25
38
交叉反应
玉米赤霉烯酮 100%
a-玉米赤霉烯酮73%
b-玉米赤霉烯酮23%
a-玉米赤霉烯酮36%
b-玉米赤霉烯酮15%
玉米赤霉烯酮63%
认证
USDA-GIPSA
萃取设备, 培训视频, 和准备套装
8052
真菌毒素萃取套装包括12个样品杯带盖, 12个样品收集管和12个过滤器。
8055
70%甲醇1加仑(美)
8056
70% 醇1加仑容器
8073
65%乙醇1加仑
8074
65%乙醇1加仑容器
9422CD
真菌毒素演示CD-ROM
9270
Agri-Screen 启动套装 包含研磨机, 洗瓶, 微孔板托, 记号笔, 计时器, 100 µl 移液
器,1000个枪头, 枪头架和演示CD
9274
Agri-Screen 启动套装(不包含枪头) 包含研磨机, 洗瓶, 微孔板托, 记号笔, 计时
器, 和演示CD
9285
Reveal真菌毒素启动套装 包含研磨机, 计时器, Reveal样品杯架, 100 µl 枪头和
枪头架
7271A
Veratox真菌毒素启动套装 (警示读数仪) 包含12道移液器,100 µl移液器,洗瓶,
微孔板托,1000个枪头,枪头架,记号笔,计时器,反应试剂,操作演示视频,和
软件
黄曲霉毒素
8010
黄曲霉毒素Agri-Screen检测试剂盒 检测限20 ppb, 检测量18
8015
Reveal 黄曲霉毒素检测试纸条 检测限20 ppb, 检测量25
8085
Reveal Q+ 黄曲霉毒素定量检测试纸条检测范围2–150 ppb, 检测量25
8086
Reveal Q+ 黄曲霉毒素定量检测试纸条(安全型)检测范围2–150 ppb, 检测量2
8030
黄曲霉毒素Veratox检测试纸盒 检测范围5–50 ppb, 检测量40
8031
黄曲霉毒素Veratox高灵敏度检测试纸盒 检测范围1–8ppb, 检测量38
8043
黄曲霉毒素NeoColumn免疫亲和柱 宽口, 净化柱, 50支/盒
8047
黄曲霉毒素NeoColumn直读免疫亲和柱 直接读数, 净化柱, 50支/盒
呕吐毒素
8310
呕吐毒素Agri-Screen检测试剂盒 判读检测限1.0 ppb, 检测量20
8385
Reveal Q+ 呕吐毒素定量检测试纸条 范围0.3–6 ppm, 检测量25
8335
 呕吐毒素Veratox检测试剂盒2/3 检测范围0.5–5.0 ppm, 检测量38
8331
 呕吐毒素Veratox检测试剂盒5/5 检测范围0.5–5.0 ppm, 检测量38
8332
 呕吐毒素Veratox高灵敏度检测试剂盒 检测范围25–250 ppb, 检测量38
8340
呕吐毒素NeoColumn免疫亲和柱 宽口, 净化柱, 50支/盒
来源:纽勤生物科技(上海)有限公司
联系电话:021-62717013
E-mail:info@neogenchina.com.cn
