β-葡聚糖检测试剂盒用于研究混合连接(1,3:1,4)选型指南
浏览次数:432 发布日期:2024-12-12
β-葡聚糖检测试剂盒,用于研究混合连接(1,3:1,4)-β-葡聚糖及其作用的酶
混合连接(1,3:1,4)-β-葡聚糖存在于燕麦和大麦等谷物胚乳细胞壁中,在小麦和黑麦中的含量较少。与β-葡聚糖相关的健康益处已经得到充分证实,这使其成为食品工业关注的重要成分。动物饲料中高水平的β-葡聚糖会导致采食量减少和饲料转化率降低。
β-葡聚糖也是酿酒工业中的一个重要分析物,其水平升高会导致麦芽汁粘度增加,从而引起加工问题。因此,了解这种多糖的完全降解、结构和功能特性的酶机制至关重要。
试剂盒
该系列试剂盒用于测量所有样品中的混合键合β-葡聚糖(K-BGLU:AOAC 995.16,CODEX II型方法)。基于染料标记的天然多糖的试剂盒(K-MBGL)也可用于测量内切作用的β-葡聚糖降解酶,包括内切-1,3(4)-β-葡聚糖酶/地衣酶和内切-1,4-β-葡聚糖酶/内切纤维素酶。内切-1,4-β-葡聚糖酶可以使用新型的CellG5试剂盒(K-CellG5)进行特异性测量。样品中的游离葡萄糖含量可以使用葡萄糖氧化酶或己糖激酶试剂盒(K-GLUC和K-GLUHK)来确定。
货号 |
品名 |
K-BGLU |
β-葡聚糖(β-1,3:1,4混合连接) |
K-MBGL |
β-葡聚糖酶(麦芽和微生物) |
K-CellG5 |
纤维素酶(CellG5 方法) |
K-GLUC |
D-葡萄糖(GOPOD格式) |
K-GLUHK |
D-葡萄糖(HK格式) |
碳水化合物
低聚糖
已制备多种混合连接(β-1,3:1,4)DP3和DP4葡萄糖低聚糖,纯度高,可用作色谱标准品,也可用于酶表征和结合研究。相应的纤维素低聚糖在这方面也可能证明是有用的。
货号 |
品名 |
O-BGTRIA |
32-β-D-葡萄糖基-纤维二糖 |
O-BGTRIB |
31-β-D-纤维二糖基葡萄糖 |
O-CTR |
纤维三糖 |
O-CTE |
四糖 |
O-CPE |
五碳糖 |
O-CHE |
六糖醇 |
多糖
高纯度的燕麦和大麦 (1,3:1,4)-β-D-葡聚糖,是其中一部分。β-葡聚糖有高、中、低粘度等级,这些粘度表示了每个产品中的分子量范围。从冰岛苔藓中分离出的地衣多糖是另一种β-葡聚糖来源,其β-1,3 键的比例较高。羧甲基纤维素 4M 是一种中等粘度的纤维素,其羧甲基取代度为 0.4。这种比其他羧甲基纤维素(通常 DS 为 0.7)更低的取代度,更容易被全谱内切纤维素酶水解,因此普遍适用于该酶的测定。
货号 |
品名 |
P-BGBL |
β-葡聚糖(大麦;低粘度,高纯度) |
P-BGBM |
β-葡聚糖(大麦;中等粘度,高纯度) |
P-BGBH |
β-葡聚糖(大麦;高粘度,高纯度) |
P-BGOM |
β-葡聚糖(燕麦;中等粘度,高纯度) |
P-BGCFA |
β-葡聚糖CFA标准 |
P-MWBGS |
β-葡聚糖分子量标准品 |
酶
地衣酶(EC 3.2.1.73)选择性地水解位于其还原侧的β-1,3连接的葡萄糖残基相邻的β-1,4糖苷键。
内切纤维素酶(endo-1,4-β-葡聚糖酶)(EC 3.2.1.4)水解多糖主链中的β-1,4糖苷键。它在1,3-β连接的D-葡萄糖残基的非还原侧切割1,4-β-D-葡萄糖苷键,但不在还原侧切割。它还在水解这些葡聚糖中长链的1,4-β-D-葡萄糖苷链时产生各种纤维素寡糖。
β-葡萄糖苷酶(EC 3.2.1.21)依次作用,一次水解一个葡萄糖残基,从寡糖/多糖片段的非还原端开始。它们对β-1,4和β-1,3糖苷键的特异性各不相同。
纤维二糖水解酶(EC 3.2.1.91)以类似的外切方式作用,但切割二糖(纤维二糖)单元。
货号 |
品名 |
β-葡萄糖苷酶 |
E-LICHN |
地衣酶(枯草杆菌) |
内切-1,4-β-葡聚糖酶 |
E-CELAN |
内切纤维素酶(黑曲霉)(最适pH 4.5) |
外切-1,4-β-葡萄糖苷酶 |
E-BGLUC |
β-葡萄糖苷酶(黑曲霉)(最适pH 4.0) |
E-BGOSAG |
β-葡萄糖苷酶(农杆菌属)(最适pH 6.5) |
外切-1,3-β-葡聚糖酶 |
E-EXBGOS |
外切-1,3-β-D-葡聚糖酶 + β-葡萄糖苷酶 |
E-EXBGTV |
重组外切-1,3-β-葡聚糖酶(绿木霉)(最适pH 4.5) |
纤维二糖水解酶 |
E-CBHII |
纤维素酶I(长枝木霉)(最适pH 4.5) |
Rec重组酶 |
酶底物
已从(1,3:1,4)-β-葡聚糖制备了用于检测和测量内切-(1,3:1,4)-β-葡聚糖酶活性的不溶性和可溶性显色酶底物。这些底物在与合适的内切-(1,3:1,4)-β-葡聚糖酶孵育时会产生比色反应,通过提供的标准曲线(仅限S-ABG100)可以关联到酶活性,或者用于琼脂平板上的筛选。不溶性底物还以片剂形式提供,以提高用户在测定特定酶活性时的准确性和便利性。应当注意的是,由于许多内切-1,4-β-葡聚糖酶也作用于(1,3:1,4)-β-葡聚糖,这些底物也会被一些内切-1,4-β-葡聚糖酶水解。针对内切-1,4-β-葡聚糖酶的特异性染色多糖底物的类似版本也可提供。
