当前位置 > 首页 > 技术文章 > 频振式杀虫灯的使用方法及注意事项
频振式杀虫灯的使用方法及注意事项
浏览次数:6557 发布日期:2014-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、频振式杀虫灯
频振式杀虫灯是利用害虫较强的趋光、趋波等特性,将光的波段、波的频率设定在特定范围内,近距离用光,远距离用波,引诱成虫扑灯,灯外配以频振式高压电网触杀,使害虫落入灯下的接虫袋内,达到杀灭害虫的目的。频振式杀虫灯可广泛用于农、林、蔬菜、烟草、仓储、酒业酿造、园林、果园、城镇绿化、水产养殖等,可诱杀的农业害虫包括金龟子、蝼蛄、地老虎等底下害虫,粘虫、棉铃虫、烟青虫、玉米螟等粮棉害虫,稻螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱等水稻田害虫,小菜蛾、菜螟、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾等蔬菜害虫以及食心虫、吸果夜蛾、桃蛀螟等果树害虫。该灯诱杀害虫种类多、数量大,能大幅度降低田间落卵量,压低虫口基数,而且节能省电,成本低,保护天敌,减少化学农药的使用量,延缓害虫抗药性的发生,对人畜无害,减少环境污染,维护生态平衡,为蔬菜、果树、棉花等病虫害发生量大、用药频繁的作物提供了有力的综合防治手段。
二、频振式杀虫灯的基本结构和工作原理
频振式杀虫灯 的工作原理是利用昆虫的趋光特性 ,采用强光灯源(灯管),并在灯管外加装高压振荡电网,使昆虫触电而死。
三、频振式杀虫灯的大田布局与安装
安装布局可分为两种:一是棋状分布,二是闭环分布。一般在实际安装过程中,棋状分布较普遍适用,以单灯辐射半径 12Om来计算控制面积。确定好架灯位置,栽两根木桩或三脚架,用铁丝把灯上的吊环固定在两根木桩的横担上,高度以1.3—1.5m为宜(接虫口的对地距离)。为防止刮风时灯来回摆动,灯壳也要用两根铁丝拉于两桩上,然后接线,接线口一定要用绝缘胶布严密包扎,铜线和铝线互接时要尤其注意,以防受潮氧化,导致接触不良,使灯不能正常工作。
四、频振式杀虫灯的使用
1、使用方法:
(1)将箱内吊环紧固在顶帽的圆孔内旋紧,并将附带的边条用螺丝固定在接虫盘四周、接央袋固定在接虫口上(最好采用专用接虫袋)。
(2)将灯吊挂在牢固的物体上并固定,接虫口对地距离以1米—1.5米为宜;农作物超过1.5米时,灯的高度可略高于农作物或诱杀特定昆虫时安装至特定高度。
(3)按照灯的指定电压接通电源后闭合电源开关,指示灯亮,经过30秒左右整灯进入工作状态。
2、注意事项:
频振式杀虫灯不可作为家用照明,灯下禁止堆放柴草等易燃物品。接通电源后切勿触摸高压电网,清理高压电网时一定要切断电源,以免发生危险。出现故障后务必切断电源进行维修,维修后的灯一定要判断线路连接无误后,再通电试验。小雨天气可正常开灯,遇大风、雷雨天气不宜开灯。
来源:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
