一、 系统介绍:土壤污染监测是环境监测的重要内容之一。本系统主要由各项专业的科学分析仪器组成,获取土壤污染情况的各项指标,用户可以按需采购。如果需要测定土壤碳通量,可以将其与测量土壤水分温度电导率的传感器集成一套系统,实现土壤碳通量、水分、温度和电导率的实时监测与数据记录。
二、 测量参数:
土壤重金属含量、土壤有机物污染、土壤养分、土壤原位pH值、土壤碳通量、土壤水分、电导率、温度。
三、 系统构成:
X-MET8000系列手持式X射线荧光分析仪,操作灵活简单,是各个行业元素分析的理想工具。基于行业认可的能量色散X射线荧光EDXRF
应用广泛:
废旧金属分拣,材料可靠性鉴定,无损金属检测,矿物勘探,符合性检测,土壤分析等。 测量原理:X射线是指波长为0.001-50nm的电磁辐射,由于X射线的能量较高,原子的内层电子吸收X射线的能量后会激发成为自由电子。然后,外层的电子会填补内层电子的空位,这就是电子迁跃,电子跃迁的同时会放射X射线荧光。电子跃迁的能量等于两电子能级之间的能量差,因此,X射线荧光的能量或波长是具有特征性的,与元素有一一对应的关系。只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此可以进行元素的定量分析。
ECOPROBE5土壤污染调查系统用于检测和分析土壤和空气中的快速原位碳氢化合物和有机物污染,可以同时检测挥发性有机物、甲烷、石油碳氢化合物、CO2、O2、大气压力、抽样低气压、土壤温度,同时结合GPS可以方便绘出污染物的三维时空分布。内置处理器、显示屏、真空抽样泵及电池。广泛应用于土壤污染调查监测、石油泄漏检测、垃圾填埋场及农业废弃物污染监测、污染治理监测、煤矿瓦斯气体检测、空气污染监测等等。
应用:
检测和分析土壤和空气等物质中的碳氢化合物和其它有机物
农业污染和垃圾的监测
检测工厂和农业中的有毒气体
其它污染的监测
CleanGrow多参数离子测量仪可以快速、简便、同步测量样品中的多种离子成分,可用于环境条件监测、水环境监测、土壤肥力监测和植物营养元素监测。无论是在野外还是在实验室均可操作,CleanGrow便携式多参数离子测量仪将智能手机与先进的传感器技术相结合,可在现场得到实验室级别精准的测量结果。该测量仪能够快速、简单、准确的测量钙离子、氯离子、钾离子、钠离子、镁离子、铵离子、磷离子、硝酸根离子。
该套件包括:配备6个传感器和一个离子选择电极的多离子探针、校准液(可根据具体情况定制)、手提箱、USB连接线。使用前需采样土壤并制备成一定的土壤混合液。
特点:
测量精度高,可在现场得到实验室级别精准的测量结果
在1min内同时完成六个传感器的校准
在20秒内同时检测出六种离子的浓度
通过蓝牙与IPhone或I Pad进行连接
可用的传感器种类多,可以选择不同的组合进行分析
维护成本低,易于使用
无线蓝牙土壤原位pH计采用坚固的人体工学设计,不易损坏,采用无线蓝牙连接APP,使用方便。其所用的探针是非玻璃的耐用探头,电极不容易损坏。可以直接测量托盘、营养钵、容器中的样品,包括溶液、土壤和无土介质等。
特点:
无线蓝牙连接,功耗低
pH和温度的警报设置点和警告
非玻璃耐用探头
最多支持5点校准
能够同时查询瞬时pH值和温度
本系统采用TDR-315N土壤水分温度电导率传感器及强制扩散土壤碳通量分析仪两种测量传感器完成,并接到数据采集器中完成数据处理、存储及传输。
TDR-315N基于TDR原理(时域反射)具有高电压波形输出,广泛应用于土壤水分,温度,电导率测量。在土壤电导率高时可以有效地进行测量,分辨率高达5ps,高精确度的数字化波形和分析固件提供了土壤的真实信息。其形状被设计为较浅土壤面的安装,提供探针对齐工具,以确保探针推入土壤时平行。并通过一个3芯 SDI-12接口读取数据,兼容任何符合SDI-12版本1.4及更早版本的数据记录器。
特点:
SDI-12 接口
3根15 cm不锈钢探针
5米标准防水电缆
防水环氧树脂填充外壳保护
测速快,入射波,从20%上升到80%只需要300 ps(皮秒)
波形数字分辨率高达5ps(皮秒)
入射波振幅:2.3 V
使用了点将公司的“强制扩散”技术,是一款能直接测量土壤气体碳通量的创新型系统,可以作为一个土壤碳通量传感器,接到其他生态观测仪器的采集器上使用。
特点:
高时间分辨率
防风雨
外接其他系统,当土壤碳通量传感器使用
