当前位置 > 首页 > 技术文章 > gs3等位基因的功能缺失导致水稻甲烷排放减少和产量增加
浏览次数:378 发布日期:2025-1-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、导读
       大气甲烷是一种强效的温室气体,对全球变暖贡献仅次于二氧化碳。稻田是甲烷最大的人为源,占大气甲烷总量的7-17%。温暖、积水的土壤和土壤养分有利于微生物介导的产甲烷过程。为了减少甲烷排放,目前主要采取在耕作实践和措施上的努力,但这可能面临一些挑战。为了满足日益增长的人口的粮食需求和应对全球变暖,减少温室气体和提高产量至关重要。本研究证明了水稻gs3等位基因的功能缺失,通过将更多的光合产物分配到籽粒而减少分配到根系中,导致了产甲烷菌的甲烷排放减少,并通过增加籽粒大小和重量增加了水稻产量。
二、研究结果
       在本研究中,通过引入水稻品种Shindongjin的gs3突变体等位基因,开发了一个近等基因系Milany360。这一基因系通过扩大籽粒大小,将光合产物从根部转移到籽粒,从而提高籽粒产量并降低甲烷通量。GS3基因是控制籽粒大小的基因,将光合产物更多的分配到籽粒,减少光合产物分配到根的比例,从而提高籽粒产量。
        实验中对两个水稻品种进行了甲烷排放的比较,结果显示Milany360的甲烷排放量比Saeilmi低16%。在抽穗期后,Milany360的甲烷累积排放量减少了37.5%。此外,实验还考察了减少氮肥投入对甲烷排放的影响,结果显示在低氮条件下,Milany360的甲烷排放减少了24%。
通过分析根际土壤和根系内部的微生物群落和基因表达,研究发现gs3等位基因的引入降低了甲烷排放,且在低氮输入下表现为加性效应。缺失gs3等位基因通过增强光合产物向地上部(籽粒)而不是向地下部(根系)的分配来增加库强,从而减少根系分泌物的释放。
        综上所述,研究证明携带gs3等位基因的Milyang360可以作为通过常规育种计划管理甲烷排放的模式植物。应用gs3等位基因效应到水稻品种的甲烷排放量计算公式中,可望减少全球甲烷排放4.8 Tg。这为实现减少温室气体排放、降低氮肥投入并满足全球粮食需求提供了一种有效的途径。
三、部分结果图展示
图1. 携带 gs3 等位基因的 Milyang360 的籽粒增大(a)、甲烷排放量减少(b)、可溶性糖在籽粒中提高而在根中降低(c)、以及土壤微生物的含量等数据(d-f)。
图2. 根系分泌物以及转运蛋白表达分析(a-b),gs3 和低氮输入对甲烷排放的叠加效应(c),产量和籽粒表型(d),高低氮处理下灌浆相关的基因表达(e),模式图(f)
 四、研究方法
1.GS3基因引入:
  • 利用GS3KASP标记进行标记辅助回交,产生NIL Milyang360。
  • 在冬季温室中加速选育过程,通过BC2F5植株的背景选择确定近等基因系。
  • 利用Genotyping Array检测Milyang360的渗入率。
2.田间试验设计与管理:
  • 在田间实验站进行水稻田间试验。
  • 通过密闭箱试验测定甲烷排放速率和累积排放量。
3.甲烷排放和土壤氧化还原电位测定:
  • 使用密闭箱采集气体样品,利用气相色谱仪测定甲烷浓度。
  • 连续监测土壤氧化还原电位。
4.植物生理性状分析:
  • 测定水稻植株的可溶性糖和氮素含量,包括根系分泌物、根系和地上部分的有机碳、碳水化合物和有机酸含量。
5.宏基因组测序和qPCR分析:
  • 对Milyang360和Saeilmi的根际和根内微生物群进行宏基因组测序。
  • 通过qPCR对根际和根系内部的产甲烷菌和甲烷氧化菌进行定量。
6.基因表达分析:
  • 通过RNeasy Kit提取总RNA,合成互补DNA,使用qPCR分析基因表达水平。
7.土壤理化性状评价:
  • 在试验小区对土壤pH、电导率、全氮、速效磷和速效钾等进行评估。
8.农艺性状测定:
  • 考察植株的农艺性状,包括光合速率、分蘖数、颖花数、株高、穗长、抽穗期和出米率。
9.甲烷排放量计算:
  • 使用IPCC提供的计算公式,考虑稻田类型、水分管理等因素,计算甲烷排放量。
论文原文链接:https://www.nature.com/articles/s41558-023-01872-5
#黍峰产品——植物冠层温室气体测量系统C-GHG
植物冠层温室气体测量系统(C-GHG)通过搭载高精度CH4和N2O痕量气体分析器,实现自动化测量植物冠层的温室气体通量,同时还可以测量冠层光合、蒸腾、夜晚呼吸速率以及环境参数。该系统包括不同型号,可用于田间作物原位全天测量或盆栽植物在可控光强下测量。该系统适用于植物生理生态、全球气候变化、环境保护等研究领域。该系统配有数据分析软件,可以一键式分析计算温室气体(CH4和N2O)通量、冠层光合速率和冠层蒸腾速率等。该系统搭载的新一代高性能、便携式痕量气体分析仪采用光反馈-腔增强吸收光谱(OF-CEAS)原理实现高精度气体浓度检测。
来源:上海黍峰生物科技有限公司
联系电话:021-51041305
E-mail:info@shu-feng.com.cn
