Jeremy C. Shia、Masayo Yabu、Kim Van Tran和Michael S. Young
沃特世公司(美国马萨诸塞州米尔福德)
应用优势
♦ 与现有HILIC方法相比,大大改善了百草枯和敌草快的保留性能和分离度。
♦ CORTECS™ UPLC® HILIC色谱柱可以在百草枯和敌草快之间实现基线分离,允许MS和UV检测使用相同的色谱参数。
沃特世解决方案
ACQUITY UPLC® H-Class 系统
ACQUITY® TQD 质谱仪
CORTECS UPLC HILIC 色谱柱
Oasis® WCX 小柱
关键词
敌草快,百草枯,UPLC/MS/MS,UPLC/UV,SPE,饮用水,HILIC,CORTECS
简介
敌草快和百草枯是带双电荷的季胺盐类除草剂(图1)。它们在世界范围内被广泛用于控制农作物和水生杂草。美国环保署(EPA)规定的饮用水中最高污染物水平(MCL)为20 µg/L (20 ppb)。百草枯被EPA列为限用农药。为了保证饮用水质量,欧盟(EU)委员会规定单一除草剂的下限为0.1 µg/L (100 ppt)1。2007年继瑞典当局裁定一项法案之后,欧盟也禁止再继续使用百草枯。敌草快和百草枯的极性都很强,难以在C18色谱柱上使用反相液相色谱法保留。大多数已发表的方法,包括美国EPA方法549.2,都需要往流动相中添加己烷磺酸钠盐等离子对试剂,才能在这两种季铵盐分析物中实现所需的保留时间和分离度。为了满足欧盟等国家和机构规定的极低的定量要求,质谱(MS)成为了必要的检测手段,然而离子对试剂的使用会对MS检测产生显著的离子抑制作用。作为一种替代技术,亲水性相互作用色谱(HILIC)与离子对色谱相比具有一定优势。由于无需添加离子对试剂,MS离子化效率得到提高。其次,提取液中有机溶剂含量通常很高,可以不经含有离子对试剂的水相流动相稀释直接进入色谱柱中。本应用纪要中演示了使用CORTECS UPLC HILIC色谱柱进行UPLC分离能够显著改善两种分析物的保留时间和分离度,使得仅用UV一种检测方法就能实现最低500ppt的检测。
实验
样品描述
首先,将自来水用硫代硫酸钠进行脱氯处理。加入磷酸铵,将所有样品的pH值调整至7左右。然后,将样品加载到Oasis WCX小柱上。通过蒸发和浓缩减小SPE洗脱液的体积,实现样品富集。详细的SPE步骤如图2所示。
UPLC条件
系统: 配有光电二极管阵列(PDA)检 测器的ACQUITY UPLC H-Class系统
色谱柱: CORTECS UPLC HILIC 1.6 µm, 2.1 x 100 mm(部件号186007106)
流动相(等度): 50:50 A/B
流动相A: 200 mM甲酸铵缓冲液,pH 3.7
流动相B: 乙腈
进样体积: 20 µL
柱温: 30 ℃
Wash溶剂:乙腈/水(50:50)
Purge溶剂:乙腈/水(50:50)
流速: 0.5 mL/min
PDA 检测条件: 敌草快为UV 308 nm,百草枯为UV 257 nm
样品瓶: 聚丙烯自动进样器样品瓶 (部件号186002642)
表1总结了本次研究中使用的MRM通道和LC/MS参数。
1. pH调节浓缓冲液(400mM磷酸盐缓冲液,pH 7)准确称量23 g磷酸二氢铵,加入500 mL容量瓶中。加入水 (Milli-Q或同等试剂)使之完全溶解,然后稀释至约400 mL。加入氢氧化铵溶液调节pH值至7.2。用水稀释至标线。
2. SPE活化和清洗溶液(10 mM pH 7磷酸盐缓冲液)取10 mL上述400 mM pH 7浓缩缓冲液,用水稀释至400mL。
3. SPE 洗脱液(10:90甲酸/乙腈)将50 mL甲酸加入450 mL乙腈中并充分混合。
MS条件
质谱仪: ACQUITY TQD
电离模式: 电喷雾正离子
源温度: 150 °C
脱溶剂气温度: 350 °C
脱溶剂气流速: 800 L/h
锥孔气体流速:30 L/h
碰撞气体流速:0.20 mL/min
数据管理: MassLynx®软件
样品制备
注:样品收集和所有样品制备步骤均应使用聚丙烯容器。建议使用聚丙烯自动进样器样品瓶(部件号186002642)进行UPLC分析。
1. 样品预处理
2. SPE富集和净化
将10 mL样品移至适当的聚丙烯容器中(本实验中使用的是15 mL离心管)。如果样品已经氯化,加入20 mg/mL硫代硫酸钠50 µL并充分混合。向所有样品加入400 mM pH 7磷酸盐缓冲液25 µL以调整pH值。用Oasis WCX小柱进行SPE富集和净化(有关SPE详情,请参见图2)。在每个小柱上连接一个30 cc聚丙烯储液瓶(部件号WAT011390)用来加载10 mL样品。
结果与讨论
在此前的一篇出版物中2,使用ACQUITY UPLC BEH HILIC色谱柱对饮用水中的敌草快和百草枯进行了分析。该方法使用MS检测,灵敏度很高,LOQ值为40 ng/L。然而使用UV做检测器时敌草快和百草枯无法达到基线分离(图3A)。当CORTECS UPLC HILIC色谱柱使用相同的仪器参数时,两种化合物的保留性能和分离度均有提高(图3B)。因此,使用CORTECS UPLC HILIC色谱柱不仅可以使用MS检测,也可以使用UV检测。为了优化峰形和分析时间,将流动相A中甲酸铵缓冲液的最终浓度从150 mM提高至200 mM,并将流动相组成由40:60 A/B调整为50:50 A/B。
图4所示为自来水样品加标500 ng/L敌草快和百草枯的典型UPLC/UV色谱图。UPLC结合串联MS技术的灵敏度远高于UV检测,因此可以检测的浓度达到50 ng/L。图5显示了自来水样品加标50 ng/L敌草快和百草枯的典型UPLC/MS/MS色谱图。表2和3分别显示了加标500 ng/L和50 ng/L的水样重复分析的回收率数据。MS检测和UV检测的典型基质匹配校准曲线均为线性。MS检测校准标准为25到2000 ng/L,UV检测则为100到5000 ng/L。校准曲线如图6(UV)和图7(MS/MS)所示。
UV检测方法的性能
按照US EPA 方法549.2中定义的方法检测限(MDL),利用以下公式评估方法性能:MDL = S t(n-1, 1-alpha = 0.99)
其中:t(n-1, 1-alpha = 0.99)= 置信度为99%且自由度为n-1时的t检验值
n =重复次数(7)
S =重复分析的标准偏差
表4汇总了自来水样品加标500 ng/L的UV分析回收率数据计算得到的MDL结果。该方法性能等于或优于EPA方法549.2。
结论
借助CORTECS UPLC HILIC色谱柱优异的保留性能和分离能力,敌草快和百草枯的色谱峰实现了基线分离。这使得串联MS或UV可以使用相同的色谱参数进行检测。通过UPLC与串联MS的结合,使方法的灵敏度足以满足当两种化合物浓度仅为0.1 µg/L时的严格灵敏度需求。仅使用UV检测器的方法所表现出的性能优于EPA方法549.2。
参考文献
1. Official Journal of the European Communities: Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (November 1998).
2. Van Tran K, Shia JC, Young MS. Fast and Sensitive UPLC/MS(MS) Determination of Diquat and Paraquat in Drinking Water. Waters Application Note 720004220en. 2012 January.
下载清晰完整PDF文档请点击:
http://www.waters.com/waters/library.htmcid=134740934&lid=134744375&xcid=x5606&ref=&locale=zh_CN
