人Caspase-1(Caspase-1)ELISA试剂盒使用说明书
浏览次数:1613 发布日期:2012-2-8
(用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内)
原理
本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗人 Caspase-1 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 Caspase-1与单抗结合,加入生物素化的抗人Caspase-1,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在450nm处测OD值,Caspase-1浓度与OD值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中Caspase-1浓度。
试剂盒组成(2-8℃保存)
酶标板(Coated Wells)
96孔
酶标抗体工作液(Enzyme Conjugate)
12ml
10×标本稀释液(Sample Buffer)
12ml
20×浓缩洗涤液(Wash Buffer)
50ml
标准品(Standards):2000μM/瓶
2瓶
底物工作液(TMB Solution)
12ml
12ml
终止液(Stop Solution)
12ml
准备试剂与收集血样
收集标本:血清、血浆(EDTA、柠檬酸盐、肝素抗凝)、细胞培养上清液、组织匀浆等尽早检测,2-8℃保存48小时;更长时间须冷冻(-20 ℃或-70 ℃)保存,避免反复冻融。
标准品液配制:使用前加入0.5ml蒸馏水混匀,配成4000μM的溶液。设标准管8管,每管加入标本稀释液200ul。在第一管中加入4000μM的标准品溶液200ul混匀后用加样器吸出200ul,移至第二管。如此反复作对倍稀释,从第七管中吸出200ul弃去。第八管为空白对照。
10×标本稀释液用蒸馏水作1:10倍稀释(示例:1ml浓稀释液+9ml蒸馏水)。
洗涤液:用重蒸水1:20稀释(示例:1ml浓缩洗涤液加入19ml的重蒸水)
检测程序
加样:每孔各加入标准品或待测样品100ul,将反应板充分混匀后置37℃120分钟。
洗板:用洗涤液将反应板充分洗涤4-6次,向滤纸上印干。
每孔中加入第一抗体工作液100ul。将反应板充分混匀后置37℃60分钟。
洗板:同前。
每孔加酶标抗体工作液100ul。将反应板置37℃30分钟。
洗板:同前。
每孔加入底物工作液100ul,置37 ℃暗处反应15分钟。
每孔加入100ul终止液混匀。
30分钟内用酶标仪在450nm处测吸光值。
结果计算与判断
所有OD值都应减除空白值后再行计算。
以标准品2000、1000、500、250、125、62.5、31.2、0 μM为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上作图,画出标准曲线。
根据样品OD值在该曲线图上查出相应Caspase-1含量。
试剂盒性能
1. 灵敏度:最小的Caspase-1 检测浓度小于15μM。
特异性:可同时检测重组或天然的人Caspase-1。不与人其它细胞因子有交叉反应。
重复性:板内、板见变异系数均小于10%。
3. 板条开封后剩余板条要再封好,保持板条干燥。
4. 本试剂盒宜置4oC冰箱保存。
5. 本试剂盒仅用于科研,不能用于临床诊断!
