本试剂盒仅供研究使用。
检测范围: 96T
2 ng/L -48 ng/L
使用目的:
本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中14-3-3蛋白(14-3-3 protein)含量。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人14-3-3蛋白(14-3-3 protein)水平。用纯化的人14-3-3蛋白(14-3-3 protein)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入14-3-3蛋白(14-3-3 protein),再与HRP标记的14-3-3蛋白(14-3-3 protein)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的14-3-3蛋白(14-3-3 protein)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人14-3-3蛋白(14-3-3 protein)浓度。
试剂盒组成
1 |
30倍浓缩洗涤液 |
20ml×1瓶 |
7 |
终止液 |
6ml×1瓶 |
2 |
酶标试剂 |
6ml×1瓶 |
8 |
标准品(96 ng/L) |
0.5ml×1瓶 |
3 |
酶标包被板 |
12孔×8条 |
9 |
标准品稀释液 |
1.5ml×1瓶 |
4 |
样品稀释液 |
6ml×1瓶 |
10 |
说明书 |
1份 |
5 |
显色剂A液 |
6ml×1瓶 |
11 |
封板膜 |
2张 |
6 |
显色剂B液 |
6ml×1/瓶 |
12 |
密封袋 |
1个 |
标本要求
操作步骤
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
48 ng/L |
5号标准品 |
150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液 |
24 ng/L |
4号标准品 |
150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液 |
12 ng/L |
3号标准品 |
150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液 |
6 ng/L |
2号标准品 |
150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液 |
3 ng/L |
1号标准品 |
150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液 |
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3。
8. 洗涤:操作同5。
11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
操作程序总结:
计算
4. 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
