当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人胎球蛋白A(FETU-A)酶联免疫说明书
浏览次数:1482 发布日期:2010-11-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  试剂盒使用说明书
本试剂盒仅供研究使用。
检测范围:                                                          96T
100ng/ml - 3200ng/ml
使用目的:
本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中胎球蛋白A(FETU-A)含量
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中胎球蛋白A(FETU-A)水平。用纯化的胎球蛋白A(FETU-A)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入胎球蛋白A(FETU-A)再与HRP标记的胎球蛋白A(FETU-A)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMBHRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的胎球蛋白A(FETU-A)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中胎球蛋白A(FETU-A)浓度。
试剂盒组成
1
30倍浓缩洗涤液
20ml×1
7
终止液
6ml×1
2
酶标试剂
6ml×1
8
标准品(6400 ng/ml
0.5ml×1
3
酶标包被板
12孔×8
9
标准品稀释液
1.5ml×1
4
样品稀释液
6ml×1
10
说明书
1
5
显色剂A
6ml×1
11
封板膜
2
6
显色剂B
6ml×1/
12
密封袋
1
标本要求
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20保存,但应避免反复冻融
操作步骤
1.         标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
3200ng/ml
5号标准品
150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
1600ng/ml
4号标准品
150μl5号标准品加入150μl标准品稀释液
800ng/ml
3号标准品
150μl4号标准品加入150μl标准品稀释液
400ng/ml
2号标准品
150μl3号标准品加入150μl标准品稀释液
200ng/ml
1号标准品
150μl2号标准品加入150μl标准品稀释液
2.         加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3.         温育:用封板膜封板后置37温育30分钟。
4.         配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
5.         洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6.         加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7.         温育:操作同3
8.         洗涤:操作同5
9.         显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37避光显色15分钟.
10.     终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11.     测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
计算
4.  请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.  封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:2-8
2.有效期:6个月
来源:上海沪峰生物科技有限公司
联系电话:021-61726286,021-60520826,60520633
E-mail:shhfsw010@163.com
