当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人轮状病毒IgG(RV-IgG)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
浏览次数:1937 发布日期:2010-7-28  来源:上海沪峰化工有限公司
本试剂盒仅供研究使用。 48T
药品名称:
通用名:人轮状病毒IgG(RV-IgG)酶联免疫分析试剂盒
使用目的:
本试剂盒定性测定人血液、或其它相关组织中轮状病毒IgG(RV-IgG)。
实验原理:
本试剂盒采用双抗体夹心酶联免疫法(ELISA)测定标本中人轮状病毒IgG(RV-IgG)。
用纯化的轮状病毒IgG(RV-IgG)抗体包被微孔板,制成固相抗体,可与样品中轮状病毒
IgG(RV-IgG)抗原相结合,经洗涤除去未结合的抗原和其他成分后再与HRP 标记的轮状病
毒IgG(RV-IgG)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB
显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。用酶标仪
在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),与CUTOFF 值相比较,从而判定标本中人轮状病毒
IgG(RV-IgG)的存在与否。
试剂盒组成:
1 20 倍浓缩洗涤液20ml×1 瓶7 终止液3ml×1 瓶
2 酶标试剂3ml×1/瓶8 阳性对照0.5ml×1 瓶
3 酶标包被板12 孔×4 条9 阴性对照0.5ml×1 瓶
4 样品稀释液3ml×1 瓶10 说明书1 份
5 显色剂A 液3ml×1 瓶11 封板膜2 张
6 显色剂B 液3ml×1 瓶12 密封袋1 个
标本要求:
1.标本处理:血清、血浆标本可直接检测
2.标本按要求制备后尽早进行实验。如不能及时检测,可将标本在-20℃保存一个月,
但应避免反复冻融。
3.不能检测含NaN3 的样品,因NaN3 抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
操作步骤:
1. 编号:将样品对应微孔按序编号,每板应设阴性对照2 孔、阳性对照2 孔、空白对照1
孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)
2. 加样:分别在阴、阳性对照孔中加入阴性对照、阳性对照(标准品)50μl。然后在待测
样品孔先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl。加样将样品加于酶标板孔底部,
尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀,
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。
4. 配液:将30 倍浓缩洗涤液加蒸馏水至600ml 后备用
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30 秒后弃去,如此
重复5 次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3。
8. 洗涤:操作同5。
9. 显色:每孔先加入显色剂A 50μl,再加入显色剂B 50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色
15 分钟
11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。测定应在加终止
液后15 分钟以内进行。
结果判定:
试验有效性:阳性对照孔平均值≥1.00; 阴性对照平均值≤0.15
临界值(CUT OFF)计算:临界值=阴性对照孔平均值+0.15
阴性判定:样品OD 值< 临界值(CUT OFF)者为轮状病毒IgG(RV-IgG)阴性
阳性判定:样品OD 值≥ 临界值(CUT OFF)者为轮状病毒IgG(RV-IgG)阳性
1.操作严格按照说明书进行,本试剂不同批号组分不得混用。
2.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未
用完,板条应装入密封袋中保存。
3.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
4. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
5.底物请避光保存。
6.试验结果判定必须以酶标仪读数为准,使用双波长检测时,参考波长为630nm
7.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。终止液为2M 的硫酸,使用时必须
注意安全。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6 个月
来源:上海沪峰生物科技有限公司
联系电话:021-61726286,021-60520826,60520633
E-mail:shhfsw010@163.com
