该细胞不形成均一的单层而是成簇生长,所以传代的时候要反复吹打形成单个细胞;该细胞贴壁不牢,达不到汇合状态,而且会使培养基迅速变酸;传代后48h内不要扰动,一定要保持培养瓶静止。如果此时挪动培养瓶,会使大部分细胞从瓶底脱落。如果出现此种情况,需要重新孵育24~48h使细胞重新贴壁,细胞贴壁后可更换培养基。
细胞名称:人前列腺癌细胞(STR鉴定正确)
细胞简称:Lncap
产品货号:TCH-C238
种属来源:人
组织来源:前列腺
疾病特征:前列腺癌
细胞形态:上皮细胞样
生长特性:贴壁生长
培养体系:RPMI-1640+10%FBS+1%P/S
传代比例:1:2-1:3,每2-3天换液一次
传代周期:72-96 h
培养条件:气相:95%空气+5%二氧化碳,温度:37℃
冻存条件:60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO,液氮储存
质量检测:细菌、真菌、支原体检测均为阴性
Lncap细胞培养注意事项
1. 该细胞并不形成一致的单层,而是形成集落
2. 该细胞会使培养基快速变酸,且生长缓慢,故传代后 48 小时内不应扰动
3. 传代后细胞贴壁较慢,48h 内不要扰动
4. 细胞贴壁性不强,普通 TC 处理的培养瓶或皿不能使细胞很好的贴壁,培养难度较高。 建议使用 Corning 的 cellbind 细胞培养瓶,或者使用多聚-L-赖氨酸溶液对培养底面包被后进行细胞培养
5. 常温运输途中,多数细胞会从培养瓶底分离,悬浮在培养基中,请收集悬浮细胞离心 后重新接种。
6. 收货后,如果发现细胞漂浮或成团,可按下面的步骤进行处理:
(1)将培养瓶内的所有培养基,转入无菌离心管,离心收集细胞(1200rpm 3min);
(2)去掉上清,用PBS重悬细胞,将细胞收集到一个离心管中,PBS震动离心管混匀即可,再次离心(1200rpm 3min);
(3)去掉上清,加入1ml左右0.25%胰酶,重悬混匀细胞。震动离心管,混匀即可,不能吹打。放入培养箱,消化细胞,消化时间3分钟左右;
(4)消化完毕后,用移液枪轻轻吹打细胞悬液,使细胞团分散。加入5ml含血清的培养基,混匀后终止消化,离心(1200rpm 3min);
(5)去掉上清,加入5-7ml相应完全培养基混匀,轻轻/反复吹打细胞,接种于无菌T25瓶中(接种容器应提前用对应培养基浸润)。
