当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液相色谱柱的活化方法及使用注意事项
液相色谱柱的活化方法及使用注意事项
浏览次数:2174 发布日期:2023-12-15  来源:琛航科技
C18液相色谱柱的性能特征:
      C18液相色谱柱由于它的碳链较长,具有较强的疏水性,因此可以用来分离非极性、弱极性和中等极性的化合物。它还具有良好的稳定性和耐久性,可以经受高压和高温的工作条件。填料颗粒尺寸小,表面积大,提供了较高的分离效率和灵敏度。还具有较低的背景噪声和快速的分离速度,能够在短时间内完成复杂样品的分析。琛航公司生产的scienhome C18液相色谱柱(P/N:91182545),每支色谱柱出厂时,都会附带该色谱柱的性能测试报告,可作为今后评价柱效变化的参考依据。
scienhome C18    液相色谱柱(P/N:91182545)
C18液相色谱柱的活化方法:
      新买的液相色谱柱需要活化,活化的方法因色谱柱而异,普通反相C18柱活化方法:0.5 ml/min流速的甲醇冲洗2小时以上。全新液相色谱柱都是保存在一定的保存液中的,所谓的活化就是替换掉其中的保存液,冲洗掉柱中可能残留的其他杂质,以免影响后续分析工作。不同的色谱柱活化的方法不尽相同,要根据柱子的种类来选择活化方法。另外,要提醒的是,柱子活化时不要连接检测器,避免不必要的污染。
ComatexC18,5u,250*4.6(P/N:C12545)
液相色谱柱的日常维护与注意事项:
      在日常分离分析工作中,色谱柱使用是否得当,直接影响色谱柱的寿命。日常使用过程中应注意的以下几个事项:
1. 如果仪器用来做常规分析,样品种类不多,但分析次数较多,则可以考虑每一类常规分析配置1根专用柱,这样有助于延长柱子的寿命。
2. 如使用柱温控制装置时,应注意在通入流动相后才能升温。
3. 流动相使用前需进行脱气处理,以免降低柱效和影响检测等。样品溶液需经适当的前处理及过滤,以减少柱污染和堵塞。
4. 在更换流动相种类时,应注意溶剂的互溶性,防止发生盐析现象。
5.C18色谱柱属非极性键合相色谱柱,流动相的pH值应严格控制在2~8之间,以免损坏柱子。
6. 在完成分离分析工作之后,不应立即停机,需及时对色谱分析系统进行冲洗,一般0.5 h以上,以除去色谱柱内的杂质。
7. 如果流动相中有盐类,首先用水充分清洗。如果是胺类(如三甲胺类或四丁基胺类)添加到流动相中,要用50%甲醇和0.05%磷酸溶液混合溶剂冲洗,不要只用水冲洗。
8. C18柱子一般用100%甲醇作为保存溶剂,以防柱子填料干裂而损坏。严禁水或缓冲溶液长时间在色谱流路中保留。
9. 选用合适的C18保护柱,以保护分析柱免受杂质颗粒及不可逆吸附的干扰物的影响。保护柱内装填料颗粒度应与分析柱填料的颗粒度尽量一致。
C18保护柱组件(P/N:600220)
10. 防止较强的机械振动,以免柱床产生空隙。柱子在装卸、更换时,动作要轻,接头拧紧要适度。液相色谱在日常使用过程中大家操作频率比较高的就是安装色谱柱, PEEK手紧接头较不锈钢接头卡套安装方便,无需工具,手拧紧即可固定,并且接头损坏可以轻易地从管路上取下更换。
PEEK手紧接头(P/N:60178)
C18液相色谱柱的保存
      短时间内色谱柱的保存:
建议检测前样品和流动相进行过滤,建议每天做完样品后及时进行清洗;
      长时间色谱柱的保存:
如色谱柱长时间不用,则最好将其从HPLC仪中取下保存,取下前用合适的溶剂淋洗,洗去不适于保存色谱柱的洗脱液,如C18反相柱可以用纯甲醇或乙腈作为保存的介质,然后用塑料堵头将其塞紧,以免色谱柱内填料干燥。通常放置于干燥的地方,下次使用时,切记进样端和出口端不能装反。
来源:天津琛航科苑科技发展有限公司
联系电话:022-58693247
E-mail:sales@scienhome.com
标签: C18色谱柱
