当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验用动物房等级划分与建设装修设计详解
实验用动物房等级划分与建设装修设计详解
浏览次数:3362 发布日期:2023-5-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  实验用动物房是根据对微生物、寄生虫控制的程度,可分为普通环境、屏障环境和隔离环境。普通环境饲养普通动物;屏障环境饲养无特定病原动物(SPF动物);隔离环境饲养无菌动物及悉生动物。除普通动物房外均称为洁净动物房。那么下面我们来说一下动物房的建设相关知识。
  实验用动物房选址要求
  洁净动物房应建在环境清洁安静,地势高燥,排水、通风良好,水、电供应有保障的地方。尽量远离工厂、繁华居民区、屠宰厂、畜禽场,以及有疫源威胁和公害污染的地区。生产和科研单位的动物房宜单独建筑在一个小区内,与其他部门隔离。
  SPF级动物房
  布局:洁净动物房一般由饲养室、健康观察室、隔离检疫室、外科手术室、实验处理解剖、术后管理、疾病诊断、治疗、生理生化检查、微生物检疫、饲料营养分析和特殊饲料的调制室等,以及贮藏室、清洁准备室、洗涤消毒室、工作人员用房(包括办公室、淋浴室、更衣室等)、走廊(清洁区和污染区)、废弃物处理设施、机房和变电所等组成。其平面布置,应使人、动物和物品的流动路线合理,作业方便。
  严格区分清洁区域和污染区域,以保证人和动物的健康,确保实验的准确性。饲养室的平面尺寸根据饲养量、饲养方式,笼具架规格、排列方式、室内环境、饲养管理及操作方式等综合研究确定。为了避免温、湿度在垂直方向出现梯度,笼架高度不宜超过1.8米,顶棚高应在2.2~3米范围内。走廊宽度要便于操作和搬运物料及器材,以不小于1.3米为宜。清洁准备室的大小,须根据作业内容和消毒灭菌装置等设施占用的空间确定。
  室内装修:实验动物房不应受到外环境污染,应有较高的洁净度,并且为密闭、室内墙壁、顶棚、地面应光滑易清洁,不留死角,尽量少开洞。因此,传统做法是在实验室的建设中,其墙面、顶棚均采用防火彩钢板,地面为环氧树脂自流平3mm厚PVC,用铝合圆角处理。
  气压:洁净动物房要求无菌、无污染性及其对工作人员及外环境基本不产生危害,它在气压、气流设计安排上应为有高到低即:清洁走廊(50Pa)→工作室(35Pa)→污染走廊(20Pa)→前处理室(10Pa),通过集中排风管道,经适当中和处理排向大气。此外由于实验动物在其观察饲养及实验阶段对其生活环境条件具有较高的要求,在洁净度、温度、湿度、风速、照度等方面要求较高,因此在其设计和建造中也是应该考虑的重要因素之一。
  消毒:物料进出实验室要消毒处理,洁净动物房一般选择过墙传递式高压灭菌消毒锅。
  动物房装修装饰
  1、洁净室内墙面必须达到无缝气密封效果,墙扳与墒板、墙板与结构之间均麻采用螺栓连接件固定,所有转角均大于90度角,并以圆弧过渡,不得出现死角。墙体颜色为浅蓝色或薄荷绿施工方须提供色板供业主墙面为哑光效果。所有地面接缝处州原材料处理成无缝,不得用反光材料。
  2、办公室及洁净室地面材料采用进口PVC地胶板,铺设地板前必须采用自流坪处理。污物走廊及其它区域采用地砖。做到防水、防滑、防尘、防起泡、耐磨、耐腐蚀、易清洁。
  3、门窗:洁净走廊门为1000*2000mm,并设有600*300mm观察窗(尺寸仅供参考)。更衣室门700*2000mm,气密封效果好;洁净区所有外窗采用双层密闭窗,不得用普通推位窗。
  实验动物房设备(部分)
  ①空调和空气净化设备。动物房的空调和空气净化系统设计宜采用集中式,机房一般布置于建筑的底层和顶层。动物房内的温、湿度的控制通过空调机组实现。普通动物房对空气只作一般的除尘过滤,但屏障系统和隔离系统对空气净化要求极为严格。空调系统须长年运行,否则将带来灾难性后果,因此,必须设有备用的空调机组。
  ②给排水设备。用水不能低于自来水规定的清洁标准。屏障区内的用水,应全部进行消毒过滤。饮水和用水分别采用不同的消毒药液进行消毒。隔离系统内的动物饮用水,应设置独立的饮用水装置。动物室的废弃水,要有统一的污水系统,经处理后排除。
  ③照明设备。完全靠灯光照明的动物室,采用明13小时、暗11小时或明暗各12小时的照明制度,过亮的光照,对动物有害。因此,宜安装若干个低瓦数光源。在非操作时间保持低照度,在操作观察时可打开补充照明。
  动物房空调通风系统
  采用全新风空调通风系统。空气经过初效、中效和高效三级过滤,空调设备位于初效和中效过滤之间,由两套单元式机组组成,每套机组有两台压缩机。进风口位于天花板中央,每问室设四个长方形排风口,离地O.3 m。两套空调机组相互独立,当一台机组检修时,另一台机组可顶替使用,从而保证整个系统的正常运行。
  房间参数设计系统(仅供参考
  温度:18~29oC;相对湿度:50%~80%;换气次数:10~20次/h;气流速度:≤O.18 m/s;静压差>20 Pa;空气洁净度:相当于一万级;落下菌数<2.45个/I11;氨浓度<14 meCm3;噪声<60 dB;工作照度:150~300 lx。
  纯净水系统
  屏障系统内的用水由一套反渗透纯净水系统供应。自来水经过四级过滤、臭氧和紫外线消毒后送入各个房间。
  消毒灭菌设备
  为了保证进入SPF级动物房的物品都经过彻底的消毒,安装真空蒸汽灭菌器。
  监控系统
  屏障系统内每间室均安装了可作270~旋转的摄像机,工作人员可在监控室进行24 h的监控、录像,减少对动物的滋扰。
  通讯系统
  屏障系统内安装了多台电话,方便联系工作。
  照明、紫外灯系统
  洁净走廊、次洁净走廊、各实验室等均装有采用自动开关控制日光灯和紫外线灯。每天早上7:30开启日光灯,19:30自动关闭日光灯…;洁净走廊、次洁净走廊和没有饲养动物的房间在每天12:30和20:00自动开启紫外线灯1 h。
  动物实验设施在实验室建筑类型中对能源的需求量特别大。在充分保障科研人员的健康安全和提升动物养护质量的前提下,应尽可能的为新建或改建的动物设施实现可持续低能化、低碳排放等节能减排措施。
  在满足温度、除臭、排污染的标准情况下,我们的设计师们会根据动物房实际情况设计恰当的给排气系统,对动物房暖通给排气系统,包括卷笼类型、房间总给排气量、设备及人员热负荷及圈笼排风方式等整体精心设计,只为可持续高性能的能源利用。
来源:北京航天科恩实验室设备有限公司
联系电话:010-68834711/9411
E-mail:2809996920@qq.com
