当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验动物室干雾过氧化氢灭菌的操作详解
实验动物室干雾过氧化氢灭菌的操作详解
浏览次数:4255 发布日期:2022-6-6  来源:莱艾特科技
干雾即雾化颗粒1-3微米,形成肉眼不可见的微小颗粒,在空间内形成不规则布朗运动,真正的干雾设备采用文丘里泵产生高速涡旋气流,以多孔偏心的方式实现离心式旋转,气体碰撞液体碎化后溅射出1-3微米的颗粒,加之设备本身超高速风机的作用,将颗粒迅速弥漫到目标空间内,通过布朗运动到各个角落,完成消毒灭菌同。干雾设备的出现,弥补了汽化设备存在动能不足,凝液腐蚀物体表面的风险,同时由于其不采用加热闪蒸方式过氧化氢损耗极少,采用低浓度的过氧化氢消毒液就能达到高水平消毒的要求。干雾过氧化氢设备具有便携、腐蚀性小、操作简单方便安全、消毒快、效果好,且不会在空间中改变温差、湿度变化小、效率快、适用于任何液体的消毒液(不限品牌、不限成份、不限浓度)
一、常用的消毒灭菌方式
1、甲醛(CH2O):必须要在密闭的环境中,灭菌时间长,容易泄露,对人毒害性大,环保排放不达标;
2、臭氧(O3):消毒效果不足,会对橡胶类产品腐蚀,也达不到高水平消毒;
3、汽化过氧化氢(VHP):使用的过过氧化氢浓度高,对设备和物体表面腐蚀性大,会缩短医疗设备,并且设备体积大,移动不便且易坏,需要额外的维护保养;
4、干雾过氧化氢:干雾过氧化氢解决了其他加热闪蒸和气源式雾化设备的扩散性不足,使用低浓度的消毒液,解决了对设备及物体表面的腐蚀性的风险,同时可以快递的达到消毒灭菌效果。是目前“动物实验室”的首选设备。
二、干雾过氧化氢设备技术
干雾即雾化颗粒1-3微米,形成肉眼不可见的微小颗粒,在空间内形成不规则布朗运动,真正的干雾设备采用文丘里泵产生高速涡旋气流,以多孔偏心的方式实现离心式旋转,气体碰撞液体碎化后溅射出1-3微米的颗粒,加之设备本身超高速风机的作用,将颗粒迅速弥漫到目标空间内,通过布朗运动到各个角落,完成消毒灭菌同。干雾设备的出现,弥补了汽化设备存在动能不足,凝液腐蚀物体表面的风险,同时由于其不采用加热闪蒸方式过氧化氢损耗极少,采用低浓度的过氧化氢消毒液就能达到高水平消毒的要求。干雾过氧化氢设备具有便携、腐蚀性小、操作简单方便安全、消毒快、效果好,且不会在空间中改变温差、湿度变化小、效率快、适用于任何液体的消毒液(不限品牌、不限成份、不限浓度),是目前医院、院感、急救中心等首选的消毒灭菌设备。
三、过氧化氢灭菌设备在动物实验室的应用
消毒是指用物理的、化学的和生物的方法杀灭病原微生物,其目的是预防和控制病原微生物的发生、传播和蔓延。为了保证动物实验的工作正常运转,不仅要长期为实验动物提供适宜的湿度、温度、光照度以及噪音等外,还要长期做好实验室的制生物控制(消毒)工作,定期清洁消毒,并对消毒效果进行监测,确保SPF级实验动物受到病原微生物感染,否则会影响到整个实验动物质量和动物实验结果。 SPF级实验动物的消毒常见方法为机械性清除、物理消毒法和化学消毒法,在目前过氧化氢的空间消毒是最好的选择之一。过氧化氢空间灭菌器可以将悬浮在空间中的106生物指示剂的嗜热脂肪杆菌芽孢有效的杀灭,其他研究也证明了过氧化氢干雾可以将几乎所有的、结核分枝杆菌、病毒、细菌、芽孢和一切病原微生物杀灭。过氧化氢干雾灭菌器被广泛应用于动物房、动物实验室和日常消毒,非接触式过氧化氢灭菌器具备最好的灭菌能力强、良好材料兼容性、消毒安全性高、成本低等是动物实验室消毒设备的首选。
主要应用于实验动物房消毒、传递窗消毒、实验室消毒、IVC笼具消毒、IVC管道消毒、日常消毒。
四、过氧化氢灭菌器
1、双向喷头:比传统的设备至少增加了50%的覆盖体积,雾化的干雾分子更小,扩散更均匀
2、智能操作:通过手机或者是专用控制终端远程控制、在线状态监测以及自动组网
3、可换的消毒瓶:即开即用的消毒液瓶,避免了交叉污染的风险,非加热雾化的式,能够保持最低限度的过氧化氢损耗,从而有效降低了过氧化氢用量,避免了腐蚀性的风险,使用前后不需要额外的维护和保养。
4、高效灭菌:杀灭芽孢6个log
5、过程迅速:最短小时完成灭菌
6、扩散性好:可覆盖整个洁净区,比同类产品最少多覆盖50%的体积
7、材料兼容:雾化的效果更好,扩散的更均匀,有效的降低了彩钢板及设备腐蚀的风险
8、验证齐全:可以有效的、很容易的对消毒效果,空间残留,腐蚀性验证
五、KV系列如何解决腐蚀性
1、过氧化氢浓度:主要成份为7.9%过氧化氢的高效消毒液
2、单位使用量:仅仅使用5-8ml
3、灭菌时间长短:最短1小时
4、温湿度变化:对温度基本没有改变,对湿度改变约为上升10%
六、空气消毒灭菌的效果验证参考
1.参照医疗机构消毒技术规范(WS/T367-2012);
2.参照空气消毒机通用卫生要求(WS/T648-2019);
3.可以使用过度杀灭法,利用生物指示剂,确认消毒设备的消毒效果验证;
4.对于消毒后环境空间效果的确认,可以参考《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB 50333—2013)和《医院卫生消毒标准》(GB 15982—2012)的要求。
来源:北京莱艾特科技发展有限公司
联系电话:010-62969989/13661381711/13661392243/13716413637
E-mail:info@bjlat.com
