当前位置 > 首页 > 技术文章 > 常用真菌药敏纸片判定标准
常用真菌药敏纸片判定标准
浏览次数:2501 发布日期:2020-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
常用真菌药敏纸片判定标准
货号      产品名称     浓度      规格      价格
9137      两性霉素B药敏纸片(AMB)  10ug      50片/支       175
9078      制霉菌素药敏纸片(NYS)100units   50片/支       175
9072      益康唑药敏纸片(ECN)     10ug      50片/支       175
9140      酮康唑药敏纸片(KCA)     15ug      50片/支       175
9077      咪康唑/达克宁药敏纸片(MCL)10ug    50片/支       175
9166      氟康唑药敏纸片(FLU)      25ug      50片/支       175
9139      伊曲康唑药敏纸片(ITC)8ug   50片/支       175
9168      伏立康唑药敏纸片(VO)1ug    50片/支       175
9073      氟胞嘧啶药敏纸片(AFY)1ug   50片/支       175
使用方法:
接种液的配制和接种
接种液的配制中,浓度度的控制是重要的,接种液过浓会导致比咯类/咪唑类抑菌圈判度困难,而出现假阴性结果。对于大多数的菌株,接种液浓度为5X105CFU/ml(先配0.5麦氏浊度,再用生理盐水1:1稀释);
对于克柔氏念珠菌(C. krusei),先配0.5麦氏浊度,再用生理盐水1:10稀释;
对于隐球菌属(Cryptococcus),配1.0麦氏浊度,无需稀释。
在接种前,平板先置35℃干燥20-25分钟。对于9cm平皿吸0.5ml接种液,14cm平皿吸1.0ml接种液,倾注于平板表面,涂布均匀,用移液管吸走多余的液体。然后,平皿在35℃干燥10分钟,贴药片。最终要求,在琼脂表面,菌落恰呈融合生长。
注:也可以按K-B法,用棉拭子沾取菌悬液,无需挤干,直接均匀涂布平板即可,这样的操作比较简单
培养条件
在多数情况下,应在35℃培养18-24小时后马上测量抑菌圈,因为培养时间过长会导致假耐药,特别是对于咪唑/比咯类药物。即培养过夜后应检查平板,如果抑菌圈清晰,应马上测量。如果对于某些菌株在培养过夜后未见生长,那么应再培养多24小时。而对于隐球菌属(Crytococcus spp)在30℃培养42-48小时。
判读标准:
产品名称 英文 浓度 敏感 S 中介 I 耐药 R
两性霉素B(AMB) amphotericin B 10ug ≥15mm 10—14mm <10mm
益康唑(ECN) enconazole 10ug ≥20mm 12-19mm ≤11mm
氟康唑(FLU) fluconazole 25ug ≥19mm 15-18mm ≤14mm
氟胞嘧啶(AFY) Flucytosine 1ug ≥20mm 12-19mm ≤11mm
伊曲康唑(ITC) itraconazole 8ug ≥15mm 10—14mm <10mm
酮康唑(KCA) ketoconazole 15ug ≥20mm 12-19mm ≤11mm
咪康唑/达克宁(MCL) miconazole 10ug ≥20mm 12-19mm ≤11mm
伏立康唑(VO) voriconazole 1ug ≥17mm 14—16mm <13mm
来源:北京普纳德科技有限公司
联系电话:010-52459860,13439773357
E-mail:601611437@qq.com
