当前位置 > 首页 > 技术文章 > 乳化器产品优化升级
乳化器产品优化升级
浏览次数:989 发布日期:2020-10-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
通常乳化方法有3种(注射推拉,震荡,均质)。注射推拉是优选的一种,它是依靠液体射流挤压,把抗原佐剂完全乳化。
请向厂家索要完整视频
请用户在初次使用前,请务必认真阅读本说明书。
注意!!!请先用点动试车!
一.用途:  将抗原与弗氏佐剂充分混合,完全乳化。
二.主要性能指标
      注射速度:0-280次/每分钟(建议150次/每分钟),连续可调
     注射器规格:2.5ml  5ml
三.产品
双通道数控型
  双通道、调速、点动、速度显示、
                              可设定注射次数,到次数自动停机告警
                              体积:360*270*275  重量:13kg
                              电源:220V/50HZ 50W
四.使用说明:
1、将注射乳化器左右两侧墙板上的行程调节螺钉向外侧旋转,至内侧面与白色圆柱定位头端面距离为10mm左右,以避免调车时碰撞。
2、插好电源线,打开注射乳化器后墙板下方的电源开关,开关指示灯亮,整机电源接通,仪器处于待机状态。
3、此时位于乳化器正面的速度调整面板表和工作次数设定显示屏接通。将速度设定钮调整至“0”(以避免产生瞬时大电流,造成控制器损坏)。
4、打开上透明罩。
5、将两只注射器分别吸入一定剂量的、需乳化的抗原或弗氏佐剂后,用专用微流管紧固插接在一起。(如果注射器的活塞在吸入抗原或弗氏佐剂前用一点佐剂润滑,可大大减小摩擦以及产热)。
6、将连接好的两个注射器放入位于滑动台上的凹槽内。
7、利用位于通道的调节丝杆上的四个大圆螺母和位于通道两端的压板,调节和固定两注射器的轴向位置。
8、分别拉起位于通道两侧的压板,旋转90度将注射器压紧。
9、按点动按钮,将往复滑动台停于一侧接近终点位置,旋转本侧行程调节螺钉,推动注射器活塞接近注射器顶部(留量),按住点动按钮,利用往复滑动台的往复运动,细调行程调节螺钉,推动注射器活塞至位置后,利用行程调节螺钉上的大圆螺母,手动锁紧行程调节螺钉;按同样方法将另一侧调好。(使用同一规格、同一批次生产的注射器更换安装时不用再调整定位;使用不同规格或不同批次生产的注射器更换安装时必须重新调整行程调节螺钉定位)。
10、打开前面板上的开始开关,仪器工作。
11、计数设定:(标准型无此项功能)
计数器可设定需要乳化器往复滑动台运行的次数,到设定次数后自动停止并且蜂鸣器发出报警。
计数器设定方法如下:
1)、按位选键    选择某位数码,选中的数码呈闪烁状态。
2)、按增加键  △ 改变闪烁位的闪烁,使闪烁单向增加。以达到所需设定的数值。
在正常工作时,按下复位键 □ ,计数器恢复初始状态,抬起复位键,
计数器开始计数。
12、关闭上透明罩,往复滑动台即可启动,根据需要将速度设定钮调整至每分钟合适的往复次数,乳化正常进行。打开上透明罩,往复滑动台停止运行,可取出注射器并将速度设定钮调整至“0”(以避免产生瞬时大电流,造成控制器损坏)。
13、在上透明罩打开,前后面的开关都开启的状态下,整机处于点动准备状态,按动点动按钮,可实现点动,以调整安装便于工作。
来源:保定发格仪器仪表制造有限公司
联系电话:0312-6782168
E-mail:1611855034@QQ.com
