当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何建立可靠无泄漏的微流体毛细管连接
如何建立可靠无泄漏的微流体毛细管连接
浏览次数:3955 发布日期:2020-5-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在微流体实验中,若不能正确的连接各毛细管,很容易发生流体管路堵塞或漏液(或高压漏液)的情况,从而降低实验效率。如何建立可靠、安全无泄漏且零死体积的微流体毛细管连接,通常分为以下两步:
1.裁剪合适长度的毛细管。
2.正确的连接毛细管。
裁剪合适长度的毛细管
通常来讲,一个良好的微流控平台布局将最大程度的减少毛细管使用量,从而减少实验中试剂使用量,所以我们建议先布置微流控平台各组件(但不将各组件固定),然后再确认所需毛细管长度。
裁剪毛细管时,因许多微流体毛细管内径偏小,材质偏硬,为了防止剪切后的毛细管接口变形、堵塞或者受到其它污染,在剪切毛细管时,需要使用专门设计的毛细管切割器,见下图。
正确的连接毛细管
下面以毛细管、接头和底座为例来介绍毛细管的连接,可分为以下几步:
1.将毛细管插入接头并穿出接头大约1mm左右,如下图所示:
2.将带有毛细管的接头插入底座并拧紧。这一步通常做法是,一边把着毛细管往底座里推到头,同时一边拧紧接头,如下图所示。拧紧后,接头末端的锥形部分在底座中会被压缩,锁紧毛细管,从而将毛细管位置固定,同时防止漏液。
注意:此步骤切勿过分拧紧接头,以防损坏接头或底座。
3.轻轻的将毛细管往外拔(见下图),以确认连接牢固,如有松动,或者毛细管被拔出,可能是因为毛细管与接头的尺寸不匹配,需要重复以上步骤。
可能出现的连接情况
下图展示了在连接毛细管时,可能出现的3种连接情况。
1.红色毛细管未穿过接头,当拧紧接头时,接头前的锥形孔将会挤压毛细管的末端,很可能会造成毛细管阻塞。
2.黄色毛细管已插至一端较深的距离,但未插到底,此种情况下,流体能够正常流动,但毛细管末端和流体管路之间的空间会构成死体积,如果死体积空间很大,此连接也可能会造成漏液。
3.绿色毛细管完全插到底,可保证流体的畅通流动,属于可靠的、无泄漏的且零死体积的毛细管连接。
来源:北京燕京电子有限公司
联系电话:010-58237766
E-mail:sales@beijingec.com
