当前位置 > 首页 > 技术文章 > 工业除湿机的工作原理及日常维护注意事项
工业除湿机的工作原理及日常维护注意事项
浏览次数:7255 发布日期:2019-4-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  除湿机的工作原理:
  1、除湿机的内循环:
  通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。
  2、除湿机的外循环:
  在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。
  只有了解了使用注意事项和工作原理,才能在日后长期的使用除湿机的过程中更好的做好除湿机的日常维护和保养工作.
除湿机属于季节性使用的产品
  除湿机属于季节性使用的产品,若日常使用得当,除能施展除湿机最大的功效外,还能减少故障发生率,延长其使用寿命。以下是关于准确使用、维护和保养除湿机的几点方法。
  1、按期让专业职员检查除湿机:除湿机经由长期的使用后,机组内的电气线路和控制元件都会有不同程度的老化,严峻的会对机组和人体造成伤害,按期让专业职员对除湿机的电路进行检查,更换老化的元件,增补制冷剂,能防止元件老化对机器和人体产生危害,并能使除湿机保持在良好的工作状态。
  2、长期不使用除湿器,应做好保护措施:冬季或出外等长期不使用除湿机时,应用防护罩罩着除湿机,避免其日晒雨淋、灰尘沉积,造成日后清洗和维护的难题
  3、准确调节除湿机的设定湿度:使用者调节除湿机的设定湿度时,应根据自身对湿润的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度。通常在休息、睡觉等较少流动量的状态下,房间相对湿度在60%RH左右,人体会感觉到较为恬静。湿度设置太低,除会使人感觉到干燥外,因为室内、外湿度差别较大,湿气扩善较快,致使压缩机频繁的开机和停机,缩短了除湿机的使用寿命,也消耗较多能源。
  4、按期对除湿机进行清洁:按期拆下除湿机的过滤网进行清洁,可以有效进步除湿机的除尘效果,改善环境空气品质。按期清洗室外机的散热片,可有效进步其换热系数和换热效率,进步除湿机的工作效率。
  除湿机的使用:除湿机若经长途或剧烈搬动时,宜将机体静置2-3小时后再接电源使用,避免压缩机受损,运转前先将门窗关好以免潮湿的外气进入室内影响除湿效果,使用中若没有需要也尽量减少门窗开闭次数。
  除湿机的摆放:将除湿机放置在空气流通的地方,避免放在死角造成通风不畅达不到需要的除湿效果。
  除湿机的保养:至少每两周清洗过滤网一次,储藏时绝不可将除湿机侧置或倒置以免损坏压缩机。
  冷凝器应该时常清洗,保持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。周围温度低于 15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱,若周围温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。所以除湿机zui佳使用温度范围为5℃~38℃,微电脑控制型除湿机因有自动除霜功能,使用温度范围可至5℃~40℃。空气中之湿度若低于30%以下,过于干燥亦不舒服,所以可靠湿度控制器予以控制,使维持50%~60%之范围。使用时门窗尽可能关闭,使室内达到除湿效果。机体放置需平坦,不可倾斜或横倒,避免机器发生故障或异常异音。除湿机内储水量过满,为免溢出污湿地面,而必须于运转中搬运机体时,请先拔掉电源线插头,再将储水桶内水倒掉。
  除湿机经过搬动zui好事先静摆四至六小时,再开机使用,因除湿机中的压缩机管线中含有冷煤,经过搬动后,冷煤必须经过四至六小时的时间回归原位。定时清洗滤气网(约二周一次),以维持机器除湿、除尘效率及寿命。清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可;用清洁剂清洗更好,洗掉灰尘后用水冲干净,阴干后装回机体内。清理机体时,以湿布轻轻擦拭即可;避免直接泼水清理,以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物,可用肥皂水清洗,避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之,以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部,以免发生故障或危险。停电或长期不用、外出旅行时,请将电源线插头拔掉以维护机器寿命
来源:杭州松越环境设备科技有限公司
联系电话:0571-88612136
E-mail:592382481@qq.com
