当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿试验箱简单故障处理技巧
恒温恒湿试验箱简单故障处理技巧
浏览次数:560 发布日期:2019-3-22
恒温恒湿试验箱是电子、汽车、橡胶、塑胶等通讯器材的厂家必备的环境试验箱,在这里我们不提仪器制造商,对于准备采购或是正在操作该设备的人员来说,肯定不是了解该设备。那么在操作使用过程中,我们要具备一些经济故障维修处理的技巧,以备不时之需。即使您对设备已经非常了解的用户,相信也会或多或少存在一些不知道的使用技巧。
A:在高温试验中,如温度变化,不能满足试验温度,可以检查电气系统,一个接一个。如温度上升缓慢时,会看风循环系统,看如果驾驶循环风门开正常,另一方面,检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害,你需要的PID参数进行设定,如果温度直接上升,过温高,那么,控制器失灵,必须更换控制仪表。
B:当在做湿热试验中100%的湿度与目标或者实际湿度值相差很大时,前者的现象:可能会引起纱布和干湿球传感器上,也就是检查水箱中的水是否有湿球传感器,水箱水位由水位控制器自动控制,检查水位控制器,用于保障供水系统供水正常,水是由于很长一段时间,或纯度的供水质量的原因,湿球纱布,纱布的纱布位控制器正常工作。
  另一种可能性吸收水分和干燥、硬化,只要更换或清洗纱布就可以消除上述现象。后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,查看供水系统内是否有一些谁,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉水位是正常的。如果上述一切的一切都是正确的,那就检查电控系统并且请专业维修人员进行保养。
C:指标不能满足低温测试,您会观察到温度的变化,温度的下降是缓慢的,或温度到一定值后温度有一种倾向,前者将检查和做低温试验将工作室之内干燥,后者的现象是由于设备使用环境恶劣,设备放置的环境温度,墙后的位置和距离的地方,应满足要求(在购买设备操作规则中有说明)
D:运行过程中突然出现故障,相应的显示控制仪表错误显示,提示和语音报警显示,运营商可以控制设备的操作使用的故障排除可以快速检查出属于哪种故障,可请专业人员快速排除故障,以确保正常的测试,其他的环境试验设备在使用中还会有其他的现象,是关于具体现象,具体分析和排除。
如果大家在操作过程中遇到其他技术上的问题也可以致电本公司售后部,小编也会不定期的更新技术文章,希望能够为大家提供帮助。
来源:江西普桑达试验设备制造有限公司
联系电话:0791-85101329
E-mail:13911237038@163.com
