当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱高温测试的注意事项
恒温恒湿箱高温测试的注意事项
浏览次数:6412 发布日期:2016-8-27
恒温恒湿箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。
恒温恒湿箱在做高温试验时,请先打开电源开关,然后按照温控仪说明书对仪表进行设定,做高温试验时设定好参数后,无须按其它开关(直接按向上键或向下键),仪表则自动进入升温和控温状态。
1.恒温恒湿箱在操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果。
(1)高温气流冲出箱外,十分危险。
(2)箱门内侧仍然保持高温,造成烫伤。
(3)高温空气可能触发火灾报警,产生误动作。
2.注意恒温恒湿箱必须安全确实接地,以免产生静电感应。
3.照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭。
4.在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。
5.电路断路器、超温保护,提供恒温恒湿箱测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。
6.如果恒温恒湿箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。放入高温试料作试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短。
7.绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
来源:郑州市国达仪器设备有限公司
联系电话:0371-68850806
E-mail:zysdream@qq.com
