当前位置 > 首页 > 技术文章 > iCheck®黄曲霉毒素M1定量快检卡(牛奶、奶粉)使用说明书
浏览次数:2870 发布日期:2015-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(C/N: CS102-A)
1. 概要
黄曲霉毒素是一类真菌(如黄曲霉和寄生曲霉)的有毒代谢产物,它们具有很强的致癌性,黄曲霉毒素M1是黄曲霉毒素B1的代谢产物。经摄入含有黄曲霉毒素B1饲料的奶牛产出的牛奶中,其中含有黄曲霉毒素M1。由于黄曲霉毒素M1相当稳定,巴氏灭菌法也无法将其杀灭,所以需要严格检测牛奶及制品中黄曲霉毒素M1的含量,中国、美国、日本、韩国、国际食品法典(CAC)规定牛奶中的黄曲霉毒素M1不得超过0.5 ng/mL (ppb)iCheck®黄曲霉毒素M1定量快检卡可以快速定量的检测原料牛奶和袋装纯牛奶中0-2ppb范围的黄曲霉毒素M1含量。
2. 黄曲霉毒素M1定量快检卡测试包组成
1) iCheck®黄曲霉毒素M1快检卡(25个)
2) M1微孔(25个)
3) 稀释缓冲液CSB-4(5mL)
4) 1.5mL离心管(25个)
5) 1mL吸头(25个)
6) 200µL吸头(50个)
7) M1电子标定卡(1个)
8) 操作说明书
3. 试验需要的设备
1) 200µL 、1000µL微量移液器(各1支)
2) iCheck® 定量快检仪(带零点校正片
3) 离心机(7000/分钟,或更高转速)
4) 计时器
4. 试验前的准备与仪器标定
1)使用前将快检卡、缓冲液和待检样品恢复至室温30分钟。
2)设备零点校正:将零点校正片插入定量快检仪测定室,点击“零点校正”即可。
3)设备标定:将M1电子标定卡插入定量快检仪卡槽中,点击读取“进行标定”即可。测定时,不得将电子标定卡取出。
4)根据测定样品数量,打开包装袋,取出快检卡和M1微孔,将M1微孔置于微孔架上。
5. 样品处理与检测
牛奶、奶粉
1)取1mL牛奶(或复溶后的奶粉)样品于1.5mL离心管中(如果不立即检测,可将牛奶冷藏保存,避免腐败造成失效或污染),7000/分钟、离心10分钟。
2)取75μL稀释缓冲液CSB-4加入M1微孔中,再加入75μL下层脱脂牛奶样品,用移液器吸打5次混匀,取100μL加入到快检卡样品孔中。
337℃(±2℃反应15分钟后,立即将快检卡放入定量快检仪中,点击分析读数,即为样品实际浓度。
6. 结果判定
1)检测范围:0-2ppb,定量限0.25ppb。
2)此检测卡为定量快检卡,若控制线(C)无红线出现,表明快检卡失效。
3黄曲霉毒素M1测定值大于0.4ppb,请再重新测定一次。如果还是大于0.4ppb,请用仪器法进行确认分析。
7. 注意事项
1) 快检卡在保质期内一次性使用。2-8℃冰箱保存使用前应平衡至室温后再开袋使用。
2) 谨防快检卡受潮,铝箔包装袋受损或快检卡受潮后,检测卡不要使用。
3) 尽量不要触摸快检卡中央的白色膜。
4) 所有温育过程应避免阳光直射。
5) 铝箔包装袋中的小包是干燥剂,不可误服。
6) 超过保质期不可使用。
来源:北京中检维康技术有限公司
联系电话:15010301983
E-mail:1609095159@qq.com
