当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物实验跑台实验方法介绍
动物实验跑台实验方法介绍
浏览次数:8669 发布日期:2014-3-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ZH-PT型动物实验跑台(平板跑步机)主要用于白鼠类小动物作跑步运动训练,可取代传统的游泳训练,使训练强度指标更加准确。是体能、耐力、运动损伤、营养、药物、生理和病理等实验的必要的手段之一。
二、技术指标
1、跑道数: 8通道
9、跑台倾角±35°均可调
2、大鼠跑道单道规格:1000× 96× 120 mm
10、运行时间:00:00:00 ~ 99:99:59
3、大鼠跑道整体规格:1000× 810× 130 mm
11、休息时间:00:00:00 ~ 99:99:59
4、小鼠跑道单道规格: 1000× 50× 120mm(选配)。
12、刺激电流:0.05 ~ 4mA
5、跑道速度无级可调,范围在1-40米/分。
13、USB接口与计算机连接,数据采集软件,数据实时储存。
6、计长最大运行距离:00000.00m,速度最大1-40米/分。
14、使用电压220V单相,频率50HZ,总功率200W。
7、计算机操作及显示
15、刺激方式:声、光、电
8、按键:按钮式
16、采集数据:时间、距离、电击次数
实验步骤:
1)  打开软件,点击“开始设置”按钮(此时开始设置按钮变为绿色),此时将导入上次设置的参数。
1总时间:设定实验总时间,可以通过中间的输入框直接用键盘输入,也可以通过最左边的按钮调节,步进值为1分钟。
2跑步时间:设定动物跑动的时间,设置方法与总时间的设置一样。
3休息时间:设定动物休息的时间,设置方法与总时间的设置一样。
4刺激设定:设定电刺激的电流大小,通过左边按钮设置,步进值为0.05mA。
5选择COM端口:选择串口线与计算机的通信端口,默认为COM1。
6速度设定:调节转速,步进值为1m/min。支持实时调节。
7声音刺激:控制声音刺激的有无,实验开始之后实时控制。
8光刺激:控制光刺激的有无,实验开始之后实时控制。
9电刺激:控制电刺激的有无,实验开始之后实时控制。
2)  参数设定完成之后,点击“开始实验”按钮。此时电机启动,数据显示在右边的蓝色区域内,同时以表格形式显示在右下角区域。
3)  实验结束按钮可以随时停止实验,试验时间到也会停止实验。
来源:安徽正华生物仪器设备有限公司
联系电话:0561-6063044 6062307 6061044
E-mail:zhwhp@126.com
