当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠心型脂肪酸结合蛋白elisa试剂盒使用说明书
浏览次数:2269 发布日期:2012-8-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
公司是一家专注于生命科学和生物技术领域的高科技企业,企业经营进出口生物试剂、耗材等,所经营销售的范围也在日益的增长和扩大。在常规试剂和中间体的基础上也包括实验仪器、消耗品、普通器材,分子生化试剂、免疫试剂和细胞培养试剂等,在满足试验和生产的常规需求以外,逐渐过渡到应用于广大的研究机构和崭新课题。由单一的试剂供应过渡到可以根据客户需求,提供全方位的定制加工和全线的产品推荐,选择采购服务。 我们相信,在不懈的努力下,一定会把上海沪峰建成集生产、研究开发和销售于一体的国内外知名的一流企业。
大鼠elisa试剂盒使用目的:
  本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)含量。
实验原理
  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)水平。用纯化的大鼠心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP),再与HRP标记的心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大鼠心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)浓度。
大鼠elisa试剂盒组成
1 30倍浓缩洗涤液 20ml×1瓶 7 终止液 6ml×1瓶
2 酶标试剂 6ml×1瓶 8 标准品(1600pg/ml) 0.5ml×1瓶
3 酶标包被板 12孔×8条 9 标准品稀释液 1.5ml×1瓶
4 样品稀释液 6ml×1瓶 10 说明书 1份
5 显色剂A液 6ml×1瓶 11 封板膜 2张
6 显色剂B液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1个
标本要求
大鼠elisa试剂盒操作步骤
标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
温育:操作同3。
洗涤:操作同5。
显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
来源:上海沪峰生物科技有限公司
联系电话:021-61726286,021-60520826,60520633
E-mail:shhfsw010@163.com
